电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 开发板485通讯能正常发送,不能收
共3条 1/1 1 跳转至
开发板485通讯能正常发送,不能收
2023-10-02 18:22:33     打赏
实验目的:在开发板中 用官网提供的485通讯程序 使用串口,通过usb转ttl模块和电脑的串口程序 通讯。
实验现象:485通讯程序 能正常发送数据到 电脑串口程序上显示,但是 电脑串口程序 不能发送数据到485通讯程序 里。 debug发现接收中断都不进
官网提供的485通讯程序 是 两个开发板 互相通讯的。
使用 ttl通讯 能正常 收发。
2023-10-02 18:29:04     打赏
是不是485的收发控制脚忘记操作了,导致一直是在发送状态?
2023-10-03 07:30:43     打赏
这种现象很大概率是由于RS485的控制引脚操作不当引起的
共3条 1/1 1 跳转至
