IIC的通信距离和频率是有关系的。IIC是一种串行通信协议,可用于连接传感器和存储器。根据实际应用需求和设备规格,可以选择合适的频率和通信距离。在IIC通信中,使用的时钟频率通常是100kHz或400kHz,也可以使用更高的频率。时钟频率越高,数据传输速率越快,但同时也会增加数据传输的误码率。因此,在选择时钟频率时,需要考虑设备之间的距离、数据传输速率和信噪比等因素。IIC的有效通信距离取决于多种因素,例如总线类型、设备之间的距离、信号质量等。一般来说,使用普通的双绞线作为总线时,IIC的通信距离可以超过25英尺(7.62米)。但是,如果存在较强的干扰或距离过长,可能会出现通信不稳定或通信失败的情况。因此,可以根据实际应用需求和设备规格来选择合适的时钟频率和通信距离。如果需要更远的通信距离,可以选择更低的时钟频率或使用更高级别的传输线。反之,如果需要更高的数据传输速率,可以选择更高的时钟频率
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
