150W LED 0~10V调光方案
本参考设计采用了infineon的ICL5101作为控制芯片,性价比高的CoolMOS CE系列MOS管做功率转换,集成3种调光方式(0~10V/PWM/电阻)的调光接口电路;采用LCC拓扑结构,易于实现很宽的输出电压电流范围,隔离输出,效率高,纹波电流小,保护功能完善。
控制芯片ICL5101将半桥控制器和PFC级封装在一起,更高的集成度可减少外部元件数量;在照明应用中,这种集成度为实现电源供电的小外形紧凑设计(如LED驱动)创造了条件;该IC的所有工作参数均可通过简单的电阻进行调节,是实现可靠的配置设计的理想选择。CoolMOS CE系列MOSFET,是infineon针对消费类电子产品而优化的高压超级结MOSFET,电压覆盖500V~800V等,性价比高,特别适合适配器、LCD、LED电视、LED照明和电动工具等的应用。
主要参数:
Ø 输入电压:90Vac~305Vac
Ø 输出功率:170W max
Ø 输出电压:36~54Vdc
Ø 输出电流:3.15A max
Ø 调光范围:5~100%
Ø 调光输入:0-10V & PWM & Resistor
Ø 效率:>92%@220Vac
Ø PF值:>0.97@220Vac max
Ø THD:<10%
硬件框图:
主要特点:
Ø 单芯片支持PFC+ LCC电路结构。
Ø 轻载时,PFC 工作在DCM模式,额定负载时工作在CrCM模式。
Ø 容性运行、过载、短路、过电压检测。
Ø 兼容3种调光输入(0~10V、PWM、电阻),灯光变化无闪烁。
目标应用:
Ø 室内外大功率LED照明
Ø 街道照明
Ø 停车库和区域照明
Ø 办公室平板照明
Ø 商店照明等
http://www.burnon.com/LEDtiaoguang/84.html#xposition
