MS9113S 是一款 S/PDIF 信号接收器,当输入信号频率为 0.1MHz 至 40MHz 时,芯片放大该输入信号至电源电压,最小输入信号幅度的典型值为 80mV。MS9113S 包含一个信号标识位管脚,有输入信号则为高电平,无输入信号则为低电平。MS9113S 还包含一个 EN 控制管脚,EN=1 或者不接芯片时,正常工作;EN=0 时,芯片 OUT 和INPUT_STAGE 输出为高阻态。工作电压为 1.8V 至5.5V,最大工作电流为 2mA。该芯片能够提供驱动±50mA 的输出电流,传输延时为 6ns。芯片采用SOT-363(SOT23-6)封装 。
主要特点
◇高输出电流:±50mA
◇最小输入信号幅度:80mV(典型值)
◇工作电压范围:1.8V 至 5.5V
◇工作温度范围:-40°C 到 125°C
◇功耗:2mA
◇低传输延时:6ns
◇SOT-363(SOT23-6)封装
管脚图
管脚说明
典型应用图
