UC3843过流保护是怎么实现的。
如果想做过流打嗝,怎么实现呢?
这个电路的正常工作电路相当于FB脚接地,反馈接到COMP上,光耦的副边****极接地;
添加上R10,Q2,C4,R9后构成一个开环保护电路。
没有开环时有电流流过光耦,这时光耦的副边同样有电流,此时Q2的B极有电流流过,三级管导通,FB被拉低,IC根据反馈电压(COMP上的电压)来调节占空比;
当开环(输出电压低于设定电压,这个要配合采样电阻的大小来完成)情况发生时,由于光耦副边没有电流,Q2三极管关断,C4通过上拉电阻R9充电,当C4上的电压超过2.5V比较点的时候,COMP脚的电压被拉低,此时IC没有占空比输出,只有到IC的输入电压VCC降到IC的关机点时,VREF电压才会消失(C4通过R9放电)然后再通过上拉到母线电容的电阻给IC的VCC电容充电,充到IC的启动电压后IC再启动,完成Hiccup模式的保护。
还有一个优点是开环保护的时间延时可调,只要调整C4和R9的值,就能在一定的范围内调整开环延时保护的反应时间。
如果你要更大的HICCUP的时间间隔,可以在给IC的VCC充电线路上加个延时开关,这样可以很轻松的完成有的客户给的输出短路情况下的低输入功率。
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
