电压瞬变防护元件主要有以下三种:
其一是气体放电管,它的优点是耐电流量大和静电容量小,缺点是点火电压高,在直流电压下不能恢复到截止状态,因面不能用于防低电压电路,经多次电压瞬变和浪涌后其性能会下降。
其二是金属氧化物压敏电阻,如ZnO压敏电阴,它是以氧化锌为主要原料制造的半导体陶瓷元件,利用ZnO非线性特性来吸收瞬变电压和浪涌。这种压敏电压器件的电压范围很宽,可从几伏到几千伏,吸收浪涌电流可从几十到几千安培,它反应速度快,非线性指数大、无极性、无续流、寿命长、成本低,缺点是可靠性不高,经多次电压瞬变和浪涌后其性能会下降。
其三是瞬态(瞬变)电压抑制二级管简称TVS器件,在规定的反向应用条件下,当承受一个高能量的瞬时过压脉冲时,其工作阻抗能立即降至很低的导通值,允许大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而有效地保护电子线路中的精密元器件免受损坏。
