具体怎么测量,用到哪些工具,求告知
Mini51DE_Series_BSP_CMSIS_v3.01.002SampleCodeStdDriverSYS
在寄存器里面有个clkout的功能。
/* Set P3 multi-function pins for Clock Output */
SYS->P3_MFP = SYS_MFP_P36_CKO;
/* Switch HCLK clock source to Internal 22MHz */
CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_IRC22M,0);
/* Enable CKO and output frequency = system clock / 4 */
CLK_EnableCKO(CLK_CLKSEL2_FRQDIV_HCLK,1,0);
要知道mini54LED内部晶振是否起振,可以通过测量晶振的输出信号来判断。具体的测量步骤和工具如下:
步骤1:准备工具
- 万用表或示波器:用于测量晶振的输出信号。
步骤2:连接测量仪器
- 如使用示波器:将示波器的探头一端连接到晶振的输出引脚(P1.1)上,探头的接地端连接到电路的地(GND)。
- 如使用万用表:将万用表的探头一端连接到晶振的输出引脚上,另一端连接到电路的地。
步骤3:测量信号
- 打开测量仪器,并选择正确的测量模式(如AC/DC电压模式、频率模式等)。
- 如果是示波器,调整示波器的垂直和水平刻度,以便观察到晶振输出的波形。
- 如果是万用表,选择频率测量模式。
步骤4:观察测量结果
- 如果测量到的信号频率与晶振的额定频率相近(通常为8MHz或16MHz),并且波形看起来稳定,那么说明内部晶振起振正常。
- 如果测量到的信号频率明显偏离额定频率,或者波形看起来不稳定,那么说明内部晶振可能存在问题,未能起振。
请注意:以上步骤仅适用于基于8位单片机mini54LED的晶振起振检测,对于其他型号的单片机或晶振,可能会有不同的测试方法和步骤。在实际操作中,请参考所使用的单片机和晶振的相关文档和规格说明。
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
