电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 带FRAM的13.56MHz RFID LSI,富士通MB89R118C
2024-01-26 09:55:17     打赏
Fujitsu ISO/IEC15693 通信规格 RFID 芯片 MB89R118C。
HF band 13.56MHz工作频率
1万亿次 读写次数
该产品可以通过 SPI接口进行快速处理,并且可以在断电期间使用无线接口读取重要数据。
高速写入、大容量存储器;
特质命令的高速读出;
优越的耐伽玛辐射性;
防碰撞机能;
高输入容量(96PF),标签的小型化可能;
搭载串行接口嵌入式开发可能;
泛在ID中心ucode认定。
出货形态:晶元(带凸块,150um厚,划片完成,晶元片出货)
到目前为止,以存储容量大、擦写速度快的特点,内置FRAM的高频段RFID在需要频繁写入的工厂自动化(Factory Automation,FA)相关领域得到广泛应用。
利用FRAM的抗辐射特点,抗伽玛射线的RFID标签在医疗设备领域也得到广泛关注。在医疗领域,内置FRAM的RFID标签粘贴在需用25kGy(格雷)以上伽玛射线灭菌的一次性医疗设备和容器等的上面。这种标签的最大好处是可在灭菌处理前粘贴到对象上,因为在伽玛射线照射下,存储在E2PROM中的数据会丢失,而存储在FRAM中的数据则不会受到影响。
此外,标签的粘贴对象中小物品较多,这对标签的小型化提出更高的要求。但标签的物理尺寸受到天线的制约,如不能确保足够的天线圈数,通讯性能就会降低。因此,要求增大芯片的输入电容。针对这一要求,富士通半导体提供比以往产品的24pF输入电容更大的96pF产品,从而减少天线圈数,实现了标签的小型化。
Fujitsu富士通RFID wafer 型号:
MB89R118C1-DIAP15-P1
MB89R112A1-DIAP15-JNP1
MB89R119B1-DIAP15-JNP1
MB97R8050-AP15-ES
MB97R8110-WF
MB97R8120-Z
MB89R118C1
Fujitsu内置FRAM的RFID芯片MB89R118C规格书.pdf
关键词: MB89R118C     RFID     15693     13.5
2024-01-26 10:06:52     打赏
13.56MHz  RFID 富士通MB89R118C
