开发板可以烧公版的android11系统,但是自己编译的烧系统后无法进入系统。编译环境ubuntu16.04,虚拟机,
第一次进入系统hdmi显示器是绿屏,第二次之后都是黑的。接鼠标键盘都不通电,说明系统进入出现问题。
编译错过2次错误,不过我都按照要求解决了。
第一次是虚拟机磁盘空间不足,然后我扩充了虚拟机,后继续编译了,编译它能自动接着上次的编译进度。
磁盘空间100%,我就扩容虚拟机
第二次是(反正第二次是还是报错,什么都没修改,直接编译就正常了。网上说是交换区不足导致的。我这是了交换区2G)
OpenJDK 64-Bit Server VM warning: INFO:
os::commit_memory(0x0000000099100000, 346030080, 0) failed; error='Not
enough space' (errno=12)
最后就到编译通过了
第一编译我给虚拟机分配了15G左右,第二编译后我给13308M。第二次编译后是通过的。分配内存的时候,我是没关机虚拟机的。 扩容磁盘200G是必须关闭ubuntu16.04
你把SDK/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3566-firefly-aiojd4.dtsi
里面,dmc节点的status,从okay改为disabled
然后重新编译烧录内核应该就能起来了
