我一直在尝试使用没有 UDB 的小型 PSoC 4 设备运行 WS2812 RGB+IC LED。 我的时机似乎还不够快。 看来有了 24MHz
的部件我应该没问题,只要敲一下 IO 引脚就能运行这个 WS2812 LED。
有没有使用过这种部件的人,我可能会仔细检查我的代码和设置,看看我出了什么问题。我的代码很简单,只驱动一个LED(像素)。
当我运行 ws2812_SendPixel (0, 0, 0) 例程时,我的零序列运行 880nS,这太慢了。 正在寻找 400 纳秒或更少。
另外,当我运行 ws2812_SendPixel(255、255、255)时,我的代码似乎运行正常,但发出的数据并不对称,最后 3 位与前 4 位不同。
PSoC4设备运行WS2812RGB+ICLED,发出的数据并不对称是为什么?
关键词: PSoC4 WS2812 RGB IC
有几个可能导致您的问题的原因:
1. 时钟频率不足: WS2812 LED 需要非常准确的时序信号,以确保正确传输数据。如果时钟频率不够高,可能会导致数据不对称。确保您的时钟频率设置正确,并且达到至少 400 ns 或更快的周期。
2. 代码执行时间过长:如果您的代码执行时间过长,可能会导致数据传输不对称。尽量优化您的代码,确保它在足够短的时间内完成。
3. 电源供应不稳定: WS2812 LED 对电源的要求非常高,稳定的电源供应是确保数据传输正确的关键。确保您的电源供应稳定,并能提供足够的电流。
4. 数据传输问题:检查数据传输线路是否正确连接,并且信号传输没有干扰。确保数据传输线路没有断开或短路,并且信号传输线路没有靠近干扰源。
5. LED 像素问题:WS2812 LED 像素可能存在制造上的问题,导致数据传输不对称。尝试更换 LED 像素,看是否能够解决问题。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
