SPI 通讯注意事项
1) 由于 SPI 协议只看边沿信号,所以如果通信线有干扰导致通信错位后比较容易导致 通信数据一直出错,一般建议当检测到通信数据出错后重置一下 SPI,以避免因为 噪声等原因误接收 CLK 后导致通讯数据一直错下去;
2) 为了避免 SPI 功能打开时误产生 CLK(此时管脚从 IO 切换到 SPI 功能),必须在打 开 SPI 前根据 CLK 的空闲电平设置,先将 IO 口设置为对应的电平状态。如设置 CPOL = 0 空闲为低电平时需要将 CLK 对应的 IO 设置输出 0 再打开 SPI(SPEN = 1),反之亦然,否则会导致通讯错位;
3) 95F 系列 MCU 的 SPI 具备 8 位和 16 位传输模式,SPI 设置为 16 位模式时,必须 先写入高字节 SPDH[7:0],后写入低字节 SPDL[7:0],低字节写入后立刻开始传送, 注意:SPDH[7:0]仅用于 16 位模式;
4) 95F 系列 SPI 最高速率可达到 16MHz,但是当通信口线上的负载增加时,端口输出 的波形会产生畸变,引起通信时序异常,所以当 SPI 通信速率超过 10MHz 时,用 户需要考虑口线上的负载大小以保证正常的通信,一般加上拉电阻可以改善波形畸 变的情况。
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】电感选型错误导致的处理器连接不上被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】DRC使用位置错误导致的问题被打赏100分 | |
我踩过的那些坑之混合OTL功放与落地音箱被打赏50分 | |
汽车电子中巡航控制系统的使用被打赏10分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏100分 | |
分享汽车电子中巡航控制系统知识被打赏10分 | |
分享安全气囊系统的检修注意事项被打赏10分 | |
分享电子控制安全气囊计算机知识点被打赏10分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【OZONE】使用方法总结被打赏20分 |
