电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】独立的双DACDMA,定时器触发(HAL库)代码分享--from三叶
2024-02-21 23:55:46     打赏
*                                       变量
static TIM_HandleTypeDef      htim;
static DMA_HandleTypeDef      hdma_dac1;
static DMA_HandleTypeDef      hdma_dac2;
static DAC_ChannelConfTypeDef sConfig;
static DAC_HandleTypeDef      DacHandle;
void TIM6_Config(void);
void DAC_WaveConfig(void);
*   函 数 名: bsp_InitDAC
*   功能说明: DAC初始化
*   形    参: 无
*   返 回 值: 无
void bsp_InitDAC(void)
    uint8_t i;
    /* 一个周期的方波 */
    for(i =0; i < 32; i++)
        g_usWaveBuff[i] = 0;
        g_usWaveBuff[i+32] = 4095;
    DAC_WaveConfig();
    TIM6_Config();
*   函 数 名: TIM6_Config
*   功能说明: 配置定时器6,用于触发DAC。
*   形    参: 无
*   返 回 值: 无
        bsp.c 文件中 void SystemClock_Config(void) 函数对时钟的配置如下:
        System Clock source       = PLL (HSE)
        SYSCLK(Hz)                = 400000000 (CPU Clock)
        HCLK(Hz)                  = 200000000 (AXI and AHBs Clock)
        AHB Prescaler             = 2
        D1 APB3 Prescaler         = 2 (APB3 Clock  100MHz)
        D2 APB1 Prescaler         = 2 (APB1 Clock  100MHz)
        D2 APB2 Prescaler         = 2 (APB2 Clock  100MHz)
        D3 APB4 Prescaler         = 2 (APB4 Clock  100MHz)
        因为APB1 prescaler != 1, 所以 APB1上的TIMxCLK = APB1 x 2 = 200MHz;
        因为APB2 prescaler != 1, 所以 APB2上的TIMxCLK = APB2 x 2 = 200MHz;
        APB4上面的TIMxCLK没有分频,所以就是100MHz;
        APB1 定时器有 TIM2, TIM3 ,TIM4, TIM5, TIM6, TIM7, TIM12, TIM13, TIM14,LPTIM1
        APB2 定时器有 TIM1, TIM8 , TIM15, TIM16,TIM17
        APB4 定时器有 LPTIM2,LPTIM3,LPTIM4,LPTIM5
    TIM6 更新周期是 = TIM6CLK / (Period + 1)/(Prescaler + 1)
    根据如下的配置,更新周期是:
    TIM6CLK /(Period + 1)/(Prescaler + 1)
    = 200MHz /(30+1)/(0+1)
    ≈ 6.45MHz
    TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
        /* TIM6 时钟使能 */
    __HAL_RCC_TIM6_CLK_ENABLE();
    /* 配置定时器外设 */
    htim.Instance = TIM6;
    htim.Init.Period            = 30;
    htim.Init.Prescaler         = 0;
    htim.Init.ClockDivision     = 0;
    htim.Init.CounterMode       = TIM_COUNTERMODE_UP;
    htim.Init.RepetitionCounter = 0;
    HAL_TIM_Base_Init(&htim);
    /* TIM6 TRGO 选择 */
    sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE;
    sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
    HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim, &sMasterConfig);
    /* 使能定时器 */
    HAL_TIM_Base_Start(&htim);
*   函 数 名: DAC_WaveConfig
*   功能说明: DAC通道1和通道2方波输出
*             上面函数TIM6_Config已将将TIM6的输出配置成6.45MHz,下面DMA的缓存大小是64,那么方波的输出频率就是
*             方波周期 = TIM6更新周期/64 = 6.45MHz / 64 ≈ 100KHz
*   形    参: 无
*   返 回 值: 无
    GPIO_InitTypeDef          GPIO_InitStruct;
    /*##-1- 使能时钟 #################################*/
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_DAC12_CLK_ENABLE();
    __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
    /*##-2- 配置GPIO ##########################################*/
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
    /*##-3- 初始化DAC外设 ######################################*/
    DacHandle.Instance = DAC1;
    HAL_DAC_DeInit(&DacHandle);
    if (HAL_DAC_Init(&DacHandle) != HAL_OK)
        Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
    /*##-4- 配置DAC通道1和通道2 ######################################*/
    sConfig.DAC_SampleAndHold = DAC_SAMPLEANDHOLD_DISABLE;        /* 关闭采样保持模式,这个模式主要用于低功耗 */
    sConfig.DAC_Trigger = DAC_TRIGGER_T6_TRGO;                    /* 采用定时器6触发 */
    sConfig.DAC_OutputBuffer = DAC_OUTPUTBUFFER_ENABLE;           /* 使能输出缓冲 */
    sConfig.DAC_ConnectOnChipPeripheral = DAC_CHIPCONNECT_DISABLE;/* 不将DAC连接到片上外设 */
    sConfig.DAC_UserTrimming = DAC_TRIMMING_FACTORY;              /* 使用出厂校准 */
    if (HAL_DAC_ConfigChannel(&DacHandle, &sConfig, DAC_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    if (HAL_DAC_ConfigChannel(&DacHandle, &sConfig, DAC_CHANNEL_2) != HAL_OK)
    /*##-5- 配置通道1的DMA ##########################################*/
    hdma_dac1.Instance = DMA1_Stream0;              /* 使用的DAM1 Stream0 */
    hdma_dac1.Init.Request  = DMA_REQUEST_DAC1;     /* DAC触发DMA传输 */
    hdma_dac1.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;/* 存储器到外设 */
    hdma_dac1.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;    /* 外设地址禁止自增 */
    hdma_dac1.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;        /* 存储器地址自增 */
    hdma_dac1.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD; /* 外输操作数据宽度,半字 */
    hdma_dac1.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_HALFWORD;    /* 存储器操作数据宽度,半字 */
    hdma_dac1.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;                           /* 循环模式 */
    hdma_dac1.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;                  /* 优先级高 */
    HAL_DMA_Init(&hdma_dac1);
    /* 关联DMA句柄到DAC句柄下 */
    __HAL_LINKDMA(&DacHandle, DMA_Handle1, hdma_dac1);
    /* 启动DAC DMA */
    if (HAL_DAC_Start_DMA(&DacHandle, DAC_CHANNEL_1, (uint32_t *)g_usWaveBuff, 64, DAC_ALIGN_12B_R) != HAL_OK)
    /*##-6- 配置通道2的DMA ##########################################*/
    hdma_dac2.Instance = DMA1_Stream1;                        /* 使用的DAM1 Stream1 */
    hdma_dac2.Init.Request  = DMA_REQUEST_DAC2;               /* DAC触发DMA传输 */
    hdma_dac2.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;          /* 存储器到外设 */
    hdma_dac2.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;              /* 外设地址禁止自增 */
    hdma_dac2.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;                  /* 存储器地址自增 */
    hdma_dac2.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;/* 外输操作数据宽度,半字 */
    hdma_dac2.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_HALFWORD;/* 存储器操作数据宽度,半字 */
    hdma_dac2.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;                       /* 循环模式 */
    hdma_dac2.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;              /* 优先级高 */
    HAL_DMA_Init(&hdma_dac2);
    __HAL_LINKDMA(&DacHandle, DMA_Handle2, hdma_dac2);
    /* 启动DAC DMA */
    if (HAL_DAC_Start_DMA(&DacHandle, DAC_CHANNEL_2, (uint32_t *)g_usWaveBuff, 64, DAC_ALIGN_12B_R) != HAL_OK)
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
