电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » SP232E,TRS232E,MAX232,UM232E+5VRS-232收发器
共3条 1/1 1 跳转至
2024-03-06 12:02:09     打赏
工控板常用单电源RS232收发器电路中,国产品牌型号众多,但品质参差不齐,今天推荐国产盈力UM232E、UM3221E、UM3222E、UM3232E,其参数指标与进口SP232E、SP3232E、MAX232E、MAX3221E、MAX3222E、MAX3232E一致,且Pin to Pin替代。
UM3232E、UM232E数据带宽均为250Kbps, UM3232E Vcc支持3.0-5V供电,UM232E仅支持Vcc 5V供电!
一、UM232E概述
UM232E系列是低功耗+5V单电源RS232收发器。该器件由两个线路驱动器、两个线路接收器和双电荷泵电路组成。该设备符合TIA/EIA-32标准的要求,并提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。片上电荷泵和四个小型外部电容器充当板载DC-DC转换器,允许芯片从单个5V电源操作,消除了对±10V电源的需求,降低了成本和板空间。
UM232E以超过250kbps的数据信令速率运行。驱动器的转换速率在内部设置为小于30V/μs,接收器具有内部噪声滤波功能,无需外部转换速率和滤波电容器即可实现可靠操作。驱动器输入和接收器输出是TTL和CMOS兼容的。UM232E有16引脚DIP、SOP和TSSOP封装,可在商业和工业温度范围内运行。
UM232E的ESD容限已升级为人体模型的±8kV和IEC61000-4-2空气放电方法的±15kV,无需闩锁。该设备使用四个0.1μF电容器工作,减少了系统成本和板空间。完全Pin to Pin替换SP232E、MAX232E!
◆引脚功能图
◆UM232E订购信息
二、UM3221E/UM3222E/UM3232E概述
UM3221E/UM3222E/UM3232E系列为3.0V-5.5V供电的具备热插拔和故障保护功能的RS-232收发器,适用于便携式或手持式应用。UM3221E具有一个驱动器/一个接收器,而UM3222E/UM33232E具有两个驱动器/两个接收器。该设备具有低功耗、高数据速率能力和增强的ESD保护功能。对于人体模式和IEC61000-4-2空气放电方法,所有****输出和接收器输入的ESD额定值均为±15kV,对于IEC61000-4-2接触放电方法,ESD额定值超过±8kV。对于人体模式,逻辑I/O引脚的保护电压为±2kV。
外形小巧的封装和0.1μF小电容器的使用也确保了板空间的节省。在最坏的负载条件下保证大于250kbps的数据速率。该系列完全兼容仅3.3V系统、1.8V和3.3V混合系统、3.3V和5.0V混合系统以及仅5.0V系统。
UM3221E/UM3222E具有低功率关闭模式,其中设备的驱动器输出和电荷泵被禁用。在关机期间,电源电流降至1μA以下,从而降低了电池供电的便携式系统或其他低功耗系统的功耗。UM3221E/UM3222E接收器在关闭模式下保持活动状态,允许监测外部信号。
UM3221E、UM3222E、UM3232E分别Pin to Pin替换MAX3221E、MAX3222E、MAX3232E!
◆引脚功能图
◆UM3221E/UM3222E/UM3232E订购信息
三、Maxlinear 、TI 、盈力RS232收发器参数对比
型 号
品 牌
供 电
(V)
RS232
通 道
速 率
(kbps)
Icc
(mA)
摆 率
(V/µs)
输入
电平
HBM
(KV)
接收
矢能
关断
矢能
XPW
功能
替代或备注
SP3232E
迈凌
3.0-5.5
2/2
120-235
0.3/1
<30
±15V
±15
No
No
No
SP3222E
迈凌
3.0-5.5
2/2
120-235
0.3/1
<30
Yes
Yes
No
SP3232EB
迈凌
3.0-5.5
2/2
>250
0.3/1
<30
±15V
±15
No
No
No
SP3232E
SP3222EB
迈凌
3.0-5.5
2/2
>250
0.3/1
<30
Yes
Yes
No
SP3222E
SP232E
迈凌
4.5-5.5
2/2
120-240
3/5
10-30
±15V
±15
No
No
No
MAX3221E
TI
3.0-5.5
1/1
>250
0.3/1
6-30
Yes
Yes
Yes
MAX3222
TI
3.0-5.5
2/2
150-250
0.3/1
6-30
Yes
Yes
No
SP3222E
MAX3223E
TI
3.0-5.5
2/2
>250
0.3/1
6-30
Yes
Yes
Yes
MAX3232E
TI
3.0-5.5
2/2
150-250
0.3/1
6-30
±25V
±15
No
No
No
SP3232E
MAX3243E
TI
3.0-5.5
3/5
>250
0.3/1
6-30
Yes
Yes
Yes
TRS232E
TI
4.5-5.5
2/2
250
8/10
3-30
±30V
±15
No
No
No
SP232E
UM3232E
盈力
3.0-5.5
2/2
250
0.8/1.5
3-30
±30V
±15
No
No
No
SP3232EB
UM3221E
盈力
3.0-5.5
1/1
250
0.8/1.5
3-30
Yes
Yes
No
MAX3221E
UM3222E
盈力
3.0-5.5
2/2
250
0.8/1.5
3-30
Yes
Yes
No
SP3222E
UM3243
盈力
3.0-5.5
3/5
250
0.6/1
5-30
Yes
Yes
Yes
MAX3242E
UM232E
盈力
4.5-5.5
2/2
>250
10/15
20-30
±30V
±8
No
No
No
SP232E
注:1、Icc:指空载静态工作电流,TTL Inputs=VCC/GND, RS-232 Input=float。
深圳市亿旸科技有限公司是一家成立于2010年的集成电路分销商及技术服务类公司,专注于显示屏桥接、TTL/RGB/LVDS/miniLVDS/MIPI/eDP/VByOne/GVI接口转换、HDMI/TypeC传输与转换、以太网端口通讯IC销售及技术支持,代理或分销瑞盟Ruimeng、龙迅Lontium、景略JLsemi、宏晶微、瑞发科、盈力、锐芯微、沁恒WCH、矽普特等品牌产品,广泛应用在消费电子、工控主板、商业显示、安防、医疗、轨道交通、网络传输等领域,如RGB to LVDS、LVDS to RGB、RGB to MIPI/eDP、MIPI to eDP、eDP to MIP、MIPI to 1/2PortLVDS/RGB、PCIe to PCI、PCIe to UART、PCIe to USB_Hub、USB Hub、USB to UART/SATA/HDMI、HDMI1.4/2.0/2.1_TxRx、TypeC_TxRx、RTC、Clock Buffer/Generator等,以及CVBS/AHD/SDI/USB3.0/SerDes转换与传输等解决方案。
UM232EExE_Rev09.pdf
UM3221E,UM3222E,UM3232E_Rev12.pdf
关键词: 替代SP232E     替代MAX232E     替代TRS2
2024-03-23 18:03:51     打赏
学习并收藏了。谢谢分享。
2024-03-24 09:05:39     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
