大家好,
1、我正在使用 Aurix TC399,我想用百分比来衡量"正在运行的"自定义函数的 CPU 负载。
2、另外,我想衡量 “MIPS”。
你能帮我解决上面的 2 个问题吗?
我尝试按以下方式测量 MIPS:
公式:MIPS = 指令计数/(执行时间 * 10^6)
而且,我发现该值为 190 MIPS。 我不确定这是否是找到它的正确方法。
AurixTC399如何以百分比衡量CPU负载?
相关的内容:
1、使用 STM 计时器或 CPU 性能计数器来计算执行特定函数所花费的时间。
2、DMIPS 更多地是 CPU 的性能能力,CPU 负载无法通过 DMIPS 来确定。
对于您的第一个问题,要以百分比衡量CPU负载,您可以使用以下方法:
1. 首先,您需要确定自定义函数需要执行多长时间。您可以使用定时器或计时器来测量时间。
2. 然后,您需要确定系统的总执行时间(包括自定义函数的执行时间和其他任务的执行时间)。您可以使用相同的定时器或计时器来测量总执行时间。
3. 最后,通过将自定义函数的执行时间除以总执行时间,然后乘以100,您将得到CPU负载的百分比。
例如,如果自定义函数执行了5毫秒,总执行时间是10毫秒,那么您的CPU负载将是50%。
对于您的第二个问题,要衡量MIPS,您可以使用以下公式:
MIPS = 指令计数 /(执行时间 * 10^6)
其中,指令计数是自定义函数中执行的总指令数量;执行时间是自定义函数的实际执行时间。
请注意,这只是一个估计值,因为它假设每个指令的执行时间相同。在实际情况中,不同的指令可能需要不同的时间来执行。
根据您提供的信息,您得到了190 MIPS的值。如果您的指令计数是190,执行时间是1秒,那么这个值是正确的。
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
