电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】电磁打点计时器和电火花计时器的区别--from三叶
2024-03-20 20:16:28     打赏
电磁打点计时器是一种记录短暂时间的测量仪器。它使用交流电源,通常的工作电压在6V以下,一般在4~6V之间。当给电磁打点计时器的线圈通电后,线圈产生磁场,线圈中的振片被磁化,并在永久磁铁的磁场作用下向上或向下运动。由于交流电的方向在每个周期要变化两次,因此振片被磁化后的磁极也会发生变化,从而导致永久磁铁对振片的作用力方向也发生变化。这种周期性的变化使得振片在上下振动时,其振动周期与交流电的周期一致,即为0.02秒。
电磁打点计时器有一个振针,当纸带从振针下方通过时,振针会在纸带上打出一系列的点。这些点的间隔对应的时间就是0.02秒。因此,通过测量纸带上点的间隔,可以计算出物体运动的时间,并据此分析物体的运动频率。
电磁打点计时器由永久磁铁、线圈、振针、复写纸、限位孔等结构组成。使用时,需要先固定打点计时器,并确保纸带的中心线位于物体的运动方向上。打点时应先接通电源,待打点稳定后再释放纸带。打点结束后,应立即关闭电源。
需要注意的是,电磁打点计时器在工作时,纸带与限位孔、复写纸以及振针之间存在一定的摩擦阻力,这可能导致实验误差的产生。因此,在使用电磁打点计时器进行实验时,需要注意减小这些摩擦阻力的影响,以提高实验的准确性和可靠性。
电火花计时器是一种教学实验用计时仪器,利用火花放电使墨粉在纸带上打出墨点而显出点迹,从而记录物体运动的情况。该仪器配合斜面小车、电火花描迹仪、钩码组等实验仪器,可以进行多种实验,如匀速直线运动、匀加速运动、牛顿第二定律、自由落体运动、动能定理、机械能守恒定律等。
电火花计时器采用高压脉冲电火花进行计时,具有操作简单、准确性高、可靠性好、使用安全等特点。它使用220V交流电源,当电源频率为50Hz时,每隔0.02秒打一次点。与电磁打点计时器相比,电火花计时器所受的阻力远远小于电磁打点计时器,因此误差较小。
电火花计时器由壳体、脉冲发生器、脉冲输出开关、纸盘轴等部分组成。使用时,需要给电火花打点计时器接上220V电源,按下脉冲输出开关,计时器发出的脉冲电流经过放电针和墨粉纸盘到纸盘轴,产生火花放电,在纸带上打出一系列的点。这些点的间隔等于交流电的周期,即0.02秒。
电磁打点计时器和电火花计时器是物理实验中用于测量物体运动速度、加速度等物理量的两种不同类型的计时仪器,它们之间的主要区别如下:
1. **电源要求**:
- **电磁打点计时器**:通常使用较低的工作电压,一般在4至6伏特交流电范围内,需要配合学生电源或其他低压交流电源使用。
- **电火花计时器**:直接连接到220伏特的市电交流电源,无需额外转换或降压。
2. **工作原理**:
- **电磁打点计时器**:内部有一个线圈和永久磁铁组成的磁场系统。当接通电源后,线圈产生的交变磁场使振片振动,进而带动与之相连的振针上下振动。每当交流电过零点时,振针会因磁场变化而快速下落,在纸带上打出一个点来记录时间间隔。
- **电火花计时器**:利用高压脉冲放电产生电火花的方式,在纸带通过时,高电压下的脉冲电流瞬间击穿空气,形成电火花并烧灼纸带,从而在纸带上留下清晰的点迹。
3. **精度与干扰**:
- **电磁打点计时器**:由于其打点方式依赖于机械振动,所以受到摩擦力、纸带张紧度等因素影响较大,导致打点位置可能会有一定的误差,并可能对纸带运动产生一定的干扰。
- **电火花计时器**:采用电火花放电无机械接触,因此打点更为准确且一致性更好,同时不会像电磁打点那样对纸带运动造成明显冲击和摩擦,降低了对实验结果的干扰,提高了实验精度。
4. **安全性与环境适应性**:
- **电磁打点计时器**:由于工作电压较低,相对较为安全,但在湿度较大的环境中,纸带上的墨粉可能不易显影,影响计时效果。
- **电火花计时器**:因为使用高压电,安全性相比电磁打点计时器要低一些,但其不受湿度影响,即使在湿度过高的环境下也能清晰地在纸带上打点。
总结来说,电火花计时器具有更高的精确度和稳定性,更适合要求较高的物理实验,而电磁打点计时器则更加简单、成本较低,适合基础教学和实验室条件有限的情况。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
2024-03-20 20:19:27     打赏
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
