串口芯片在硬件通信中扮演着至关重要的角色,尤其在计算机与外部设备的数据传输中。下面将围绕串
口芯片的硬件、软件以及相关的原理图进行分享。为什么今天我会发这个贴子,因为在软件调试中,除了用灯可以DUG用的最多的,我想还有串口,所以今天我就分享这个贴子。
下面我来讲一下相关的理论知识。
硬件方面:
串口芯片通常指的是UART(通用异步收发传输器)芯片,它是串口通信的核心部件。UART芯片的主要功能是将计算机的并行数据转换为串行数据,以实现与外部设备之间的通信。这种转换是通过UART芯片内部的数据缓冲区、波特率发生器、数据格式控制器等功能模块实现的。UART芯片还支持多种波特率,常见的如9600、19200、115200等,以满足不同通信速率的需求。
在硬件接口上,UART芯片通常使用TX(发送)和RX(接收)两根线进行数据的传输,同时还需要一根地线作为参考。这些线连接到外部设备,GPS模块、蓝牙模块等,实现数据的交换。
市场上有多种常用的串口芯片,如FTDI公司的FT232系列、Silicon Laboratories公司的CP2102、北京朝晖公司的CH340以及Prolific Technology公司的PL2303等。这些芯片都具有较高的性能和稳定性,广泛应用于各种串口通信场景。我这里用沁恒的CH340G,像那些什么进口的,我不想用。哈哈
软件方面:
在软件层面,串口通信主要依赖于驱动程序和串口调试工具。驱动程序是串口芯片与操作系统之间的桥梁,它使得操作系统能够识别并管理串口芯片。常见的串口芯片厂商都会提供相应的驱动程序,支持Windows、Linux、MAC OS等多种操作系统,那当然了,我这里肯定是在Windows哦,因为兼容性还是比较好,也很通用的。
串口调试工具则是用于测试、调试串口通信的软件。这类工具通常支持串口数据的采集、发送和接收,以及数据的格式化显示。此外,一些高级的串口调试工具还提供了数据管理功能,如数据导出至Excel报表或存储于数据库等。
原理图方面:
串口通信的原理图主要包括UART芯片、电平转换电路、电流限制电路以及数据传输控制线路等部分。UART芯片作为核心部件,负责数据的转换和传输。电平转换电路则用于适配不同设备之间的电平差异,确保数据的准确传输。电流限制电路则用于保护电路免受过大电流的损害。数据传输控制线路则负责控制数据的传输方向和速率。
通过这些部件的协同工作,串口通信得以实现计算机与外部设备之间的可靠数据传输。
下面上传图纸:
原理图:
PCB图:
再上个3D图:
焊接过程图:
查看一下TPYE C有没有焊接好:
芯片焊接好后的图:
使用STM32F103与CH340G进行串口通信的代码示例通常涉及几个关键步骤:初始化USART(通用同步异步收发器),配置GPIO(通用输入输出),以及可能的DMA(直接内存访问)或中断配置。以下是一个简化的示例,展示了如何配置STM32F103的USART1与CH340G进行基本的串口通信。
代码:
#include "stm32f10x.h" #define USARTx USART1 // 假设使用USART1 #define USARTx_TX_PIN GPIO_Pin_9 // USART1_TX -> PA9 #define USARTx_RX_PIN GPIO_Pin_10 // USART1_RX -> PA10 #define USARTx_GPIO_PORT GPIOA // USART1在GPIOA上 #define USARTx_BAUDRATE 9600 // 波特率设置为9600 void USART_Config(void); 串口配置: void USART_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; // 使能GPIOA和USART1时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); // USART1 TX -> PA9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USARTx_TX_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(USARTx_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); // USART1 RX -> PA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USARTx_RX_PIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(USARTx_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); // USART1配置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = USARTx_BAUDRATE; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USARTx, &USART_InitStructure); // 使能USART1接收中断 USART_ITConfig(USARTx, USART_IT_RXNE, ENABLE); // 使能USART1 USART_Cmd(USARTx, ENABLE); } 串口接收: void USART1_IRQHandler(void) { if(USART_GetITStatus(USARTx, USART_IT_RXNE) != RESET) { // 读取接收到的数据 uint8_t data = USART_ReceiveData(USARTx); // 在这里处理接收到的数据,比如打印到调试控制台 // ... } } int main(void) { // 初始化系统时钟等 // ... // 配置USART USART_Config(); while(1) { // 主循环,这里可以添加发送数据的代码 // ... } }
焊接好的正图:
向串口发送接收输出结果:
