电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【分享评测,赢取加热台】PCB布局技巧之射频电路
2024-03-31 19:41:19   被打赏 20 分(兑奖)     打赏
射频电路定义:
        射频(RF)是Radio Frequency 的缩写,表示可以辐射到空间的电磁频率,频率范围从300kHz~300GHz 之间。射频就是射频电流,简称RF,它是一种高频交流变化电磁波的简称。每秒变化小于1000 次的交流电称为低频电流,大于10000 次的称为高频电流,而射频就是这样一种高频电流。射频(300K-300G)是高频(大于10K)的较高频段,微波频段(300M-300G)又是射频的较高频段。
射频电路组成:
        高频电路基本上是由无源元件、有源器件和无源网络组成的。高频电路中使用的元器件与低频电路中使用的元器件频率特性是不同的。高频电路中无源线性元件主要是电阻(器)、电容(器)和电感(器)。
布局布线:
1)建议采用4 层板设计;
        第一层为顶层,主要用于走信号线和摆件。
        第二层为地层,不走信号线,保证一个完整的地平面。
        第三层为电源层,铺地平面,使射频及晶振部分可以得到更好的屏蔽。在保证射频及晶振部分下方完整地平面的情况下,可适度走信号线。
        第四层为底层,不建议摆件,将电源走在该层。
2)4 层板电源设计
        a.电源走线尽量走在第四层(底层),通过过孔连接至顶层芯片管脚处。主干电源换层处请至少保证2 个过孔。其余电源走线上的钻孔的直径应不小于电源走线的宽度;
        b.主干电源走线的线宽建议至少25 mil,Pin 3,4 分支电源走线建议至少20 mil,其他分支电源走线宽度建议12 mil~15 mil;
        c.芯片下方的地焊盘,请注意需要至少打9 个地孔连接到地平面。
3)射频电路设计
        a.射频走线长度须尽量短,并注意周围密集地孔屏蔽,大概间隔50mil;
        b.射频走线不可有过孔,即不能跨层走线,且尽量使用135°角走线或是圆弧走线;
        c.射频走线上需预留一个π型匹配电路,且π型匹配电路需靠近芯片端放置;
        d.射频走线附近不能有高频信号线。注意UART 信号线做包地处理,周围加地孔屏蔽;
        e.π型匹配网络,不可随意放置,必须布置成π型结构(详见下图);
        f.射频走线要和焊盘大小尽量一致;
        g.射频走线、匹配网络及天线座周围> 0.8mm 不能铺铜,需要挖空处理;
        h.射频走线需尽量远离电池座,至少要有5mm 以上的距离。
关键词: PCB设计     射频电路
2024-03-31 19:54:47     打赏
射频PCB布局,是不是技术门槛比较高啊
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
