我在两台计算机上卸载了所有与 PSoC相关的文件。 然后,我安装了相同的 PSoC Creator 4.3版。 我有一个简单的 " hello world " 项目,可以在两台计算机上编译。 我正在对 CY8CPROTO-063-BLE 进行编程,它有一个COOLDIM_PRG_BOARD 编程器(见附图)。 在一台计算机上,我能够对 PSoC进行编程。 在另一台计算机上,编程失败。 我收到以下错误消息:" 警告:无法打开 CMSIS-DAP 端口 "。 我怎样才能调试这个? 我想在两台计算机上运行 PSoC Creator。 请注意,我只有一个 COOLDIM_PRG_BOARD。 它在一台计算机上编程,而不是在另一台计算机上编程。 程序员硬件是否会像蓝牙设备一样以某种方式与计算机连接? 我假设您可以根据需要将程序员 MULtiCH_CONNECT_PCB 到您想要的任何主机上。
首先,请确保您已正确地安装了CMSIS-DAP驱动程序。您可以从Cypress官网或PSoC Creator安装路径中获取驱动程序。
在您的第二台计算机上,从设备管理器中查找CMSIS-DAP端口并确认是否存在任何错误或问题。如果存在问题,请尝试重新安装驱动程序或更新驱动程序。
如果仍然存在问题,您可以尝试以下步骤进行调试:
1. 检查USB连接:确保CY8CPROTO-063-BLE板上的USB连接正常工作,并正确连接到计算机。
2. 检查编程器:确保COOLDIM_PRG_BOARD编程器与计算机的USB端口连接良好,并且没有任何物理损坏。
3. 尝试不同的USB端口和计算机:如果您尝试的是不同的计算机,请尝试在另一台计算机上重新插拔CY8CPROTO-063-BLE板的USB连接,或尝试将其连接到不同的USB端口。有时候,特定的USB端口可能无法正常工作。
4. 检查PSoC Creator配置:在PSoC Creator中,确保已正确选择了CMSIS-DAP作为调试工具。在项目设置中,选择正确的编程器。
5. 尝试重新启动计算机:有时候,重新启动计算机可以解决一些临时的USB或驱动程序问题。
