我用rk3328-pc刷成了ubuntu系统,然后在上面也搭建好了生产环境,可以正常开机自运行。
现在需要做多台批量复制,每一台如果都从0开始搭环境比较费时间
请问有没有办法将现有的ubuntu系统烧写成 可以通过android tools烧写的系统镜像,具体应该怎么操作呢?
我看wiki的教程里面没有讲到这块内容,都是从0开始制作的。
请教一下是否可以将现有的ubuntu做成镜像
which ff_export_rootfs
看一下有没有这个文件
如果有直接执行ff_export_rootfs /userdata/
可以将当前板子的rootfs打包成img
然后将打包出来的rootfs替换掉SDK里的rootfs,制作固件
或者去查询一下 rsync 吧开发板同步到pc上然后制作成镜像
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
