目前我正在使用所有引脚作为输出 GPIO 引脚。 因此,我希望默认情况下将所有GPIO设置为低电平,然后我想同时将任何一个GPIO设置为高电平。
考虑到上面所附的地址。
自从我使用 A1-A6 作为 GPIO 以来,我的从属地址是 0x42,使用 330E 将 A0 调至高位。
写入 GPIO0 第 2 位
那会是 42h 08h 02h 吗?
请告诉我这是否正确。
CY8C9560A如何将所有GPIO设置为低电平?
要将所有GPIO设置为低电平,您可以通过将各个GPIO引脚设置为输出,并将其置为逻辑低电平来实现。以下是一个示例代码,演示如何使用CY8C9560A将所有引脚设置为输出,并将其置为逻辑低电平:
#include
#define I2C_ADDR 0x42
void setup()
Wire.begin(); // 初始化I2C通信
Wire.beginTransmission(I2C_ADDR); // 开始传输数据到从属设备
Wire.write(0xFF); // 设置GPIO引脚为输出
Wire.write(0x00); // 将GPIO引脚置为逻辑低电平
Wire.endTransmission(); // 结束传输
void loop()
// 主程序循环
与您关于将A0引脚设置为高电平的方式不同,使用330E (0x08 0x02)
来设置A0引脚是不正确的。在CY8C9560A中,每个引脚都可以通过GPIO寄存器进行设置。要将特定引脚设置为高电平,您需要将对应的寄存器位置写入A0引脚的位掩码。以下是一个示例代码,演示如何将A0引脚设置为高电平:
#include
void setup()
// 设置A0引脚为输出
Wire.write(0x0D); // A0对应寄存器位置的位掩码
Wire.write(0x01); // 将A0引脚置为高电平
void loop()
// 主程序循环
在上面的代码中,将A0引脚设置为高电平需要将位掩码0x0D写入寄存器。
出售 /BDI3000仿真器 原装现货 Tell: 15812945905
BDI3000仿真器是瑞士Abatron公司开发的BDI系列仿真器(BDI1000/2000/3000)之一,可升级不同的固件,支持不同系列的CPU的仿真调试
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| PTC与NTC功能常规对比被打赏¥14元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于3pin锂电池接口的介绍/使用被打赏¥16元 | |
