你好,我有关于 ADC 的问题。
CYT2B9 数据表提到 ADC 的总误差规格如下:
1、总误差是什么意思?
总误差是否意味着量化误差、偏移误差、增益误差、INL(积分非线性度)和 DNL(微分非线性度)都被反射出来?
2、A_TE 和 A_TEB 有什么区别?
如果我使用没有偏移和增益调整的 ADC,ADC 误差会出现 A_TEB (+/-12LSB) 吗?
3、请在下面查看。
例如 如果 ADC 的输入范围为 5V,则 1LSB=5V/4095 = 1.221mV 3-1。
调整失调和增益后,ADC 的误差为 +/-5LSB。 即,+/-6.105mV
3-2。 如果我只使用 ADC 而不进行失调和增益调整,则 ADC 的误差为 +/-12LSB。 即,+/-14.652mV
CYT2B9使用没有偏移和增益调整的ADC,ADC误差会出现ATEB(+/-12LSB)吗?
关键词: 增益 CYT2B9 ADC
1、总误差是指ADC在正常工作条件下的全部误差,包括量化误差、偏移误差、增益误差、INL和DNL等。这些误差会对ADC的输出信号造成影响。
2、A_TE表示ADC的总体误差,是指ADC的输出值和理想值之间的误差。A_TEB表示ADC的误差带,是指ADC输出值的上限和下限之间的误差范围。
如果使用没有偏移和增益调整的ADC,ADC的误差会包括A_TEB。在你的例子中,A_TEB为+/-12LSB,根据公式计算,即+/-14.652mV。
3、如果只使用ADC而不进行失调和增益调整,ADC的误差会受到A_TEB的影响,即+/-14.652mV。这意味着ADC的输出值与理想值之间的误差范围会在+/-14.652mV内变化。
