我用我的 运行示例代码 “BLDC_BC_HALL_EXAMPLE_TLE987X MOTORCONTROLKIT_12V”。
它一直停留在函数 delay_US () 中,所以我调试了这个函数,发现 systick_value_Get () 总是返回 0。
我检查了源代码,发现第一次调用 d elay_US () 是在 pmu_init () 中,但在调用 pmu_init () 之前,没有调用 systick_Init ()。
我在 pmu_init () 之前添加了 systick_init (),但是 systick_value_Get () 仍然返回 0。
我不知道如何让它正常运行。
void tle_init(void)
#ifdef RTE_DEVICE_SDK_SCU scu_init ();
#endif
#ifdef RTE_DEVICE_SDK_PMU PMU_
Init ();#endif #ifdef RTE_DEV
ICE_SDK_ADC2 adc1_init ();#endif #ifdef RTE_DEVICE_SDK_ADC2 ad2cc_C2 _init (); #endif
在pmuinit()之前添加了systickinit(),systickvalueGet()总是返回0的原因?
关键词: systick value
导致 systick_value_Get () 总是返回 0 的问题可能是 systick_init () 函数没有正确地初始化 SysTick 计数器。您可以确保在调用 systick_init () 之前将 SysTick 计数器配置为适当的值。
另外,如果您在 pmu_init () 之前调用了 systick_init (),但仍然遇到相同的问题,那么可能是在 pmu_init ()
中的其他操作干扰了 SysTick 计数器。您可以在 pmu_init () 中添加一些调试输出语句,观察程序执行到何处时
systick_value_Get () 的返回值开始变为 0。
此外,确保正确包含头文件以及正确调用函数和传递参数。检查源代码中函数的调用顺序和参数是否正确。
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
