可以使用频谱仪进行最基本的参数设置,使屏幕显示信号频谱,但是在实际的测试中,波形不会是一个简单的、幅值适中的正弦信号,本文教大家:如何测量幅值很小的信号?
首先我们使用射频源输入1GHz,但幅值仅有-60dBm的正弦信号,直接输出这个信号到频谱仪,并且设置频谱仪的中心频率为1GHz,扫宽为100MHz。
我们会发现在频谱仪上完全没有任何波形,这是因为当前频谱仪的底噪就已经达到了-60dBm,输出的信号幅值过小,直接淹没在了底噪之中。
在这个时候就要先对信号输入的衰减进行设置:点击【Amplitude】选中衰减,使用旋钮或者按键逐步减小衰减。随着衰减的不断减小,小信号与底噪的差距越来越大。
在完全关闭衰减之后,还可以打开预值放大器。7.5GHz以下的SSA3000x plus前置放大器都是放大20dB,就可以看到底噪被降到了-100dBm左右,而信号的幅值为-60dBm,它们之已经有了40dB的差值了,基本上已经从底噪中完全区分了出来。
此时可以点击一下【Marker】按键,在中心频率的位置上会出现一个光标,光标所对应的位置,频率为1GHz,幅度为-61dBm左右,这个值(信号的频率与幅度)可以在右上角可以看到。
如果光标一开始并不在信号幅值所对应的频率上,把光标移动到一个其他的位置,在光标的常规选项里手动输入一个频率值,例如本案例中输入1GHz,光标慢慢就会到我们所设定的1GHz的频率上。或者光标在另一个位置,我们直接点击【Peak】按键,光标也会快速到达信号幅值的位置。
对于一个拥有多个幅值的频谱图,如果输出一个AM调制的信号。峰值的选项中还会有:下一峰值、左峰值、右峰值等等选项可以选择。也可以直接打开峰值表,直接查看10个幅值最大的信号的频率信息。
光标除了常规模式之外,还会有差值光标和固定光标可选。
差值光标,顾名思义就是使光标2固定,光标1直接对光标2的参数做差值运算。稍作 移动就可以看到当前的差值光标1△2相对于光标2,频率上的差值大概在13KHz左右,幅度上的差值大概在-20dB。
固定光标,是自定义选择光标的频率和幅值的光标,光标不再随着信号进行游走,在光标栏中还会有一个带箭头的【Marker】箭头按键,这个是用于快速将光标所在的频率移动到指定位置。如光标在1GHz赫兹的信号上,但稍微移动信号,信号并不在屏幕的中央。此时就可以点击Marker箭头按键,选择光标到中频,光标所对应的频率就会快速到屏幕的中央,中心频率也会重新变回1GHz。
在光标栏中还有一个进阶的光标按键:【Marker Fn】,在这里面可以对已有的光标进行进阶设置,如噪声光标。噪声光标就是将当前光标所对应的幅值归一化到分辨率带宽为1GHz之后的幅值。先将光标移动到噪声所在的位置,目前分辨率带宽为10KHz,噪声的幅值大概在-120dBm左右,而当点击噪声光标之后,分辨率带宽会被归一化到1Hz,此时显示的就是频谱仪最真实的噪声情况,大概在-150多dBm/Hz。这个功能一般用于呈现频谱仪的最佳底噪或者相噪。
N dB带宽则是以当前光标为幅值,测量-NdB点所对应的频率范围,即带宽。在使用这个功能之前,需要先让光标置于信号的幅值点。然后点击N dB带宽。可以看到屏幕的左上角会出现相应的数据。比如当前的N dB带宽为-3dB,带宽宽度为13.3KHz,中心频率为1GHz,Q因素为75000,至于衰减点具体设置到多少dB可以由用户在这个位置自定义设置。
