电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Jcmsuite应用:光场遇到纳米球的散射与吸收
2024-06-03 09:33:55     打赏
这个教程的例子模拟光散射到衬底上的球面粒子。粒子被S偏振和p偏振的斜射平面波照射。JCMsuite计算近场解。后处理用于计算吸收和衍射截面,并导出场轮廓。
近场强度(伪色,对数尺度)在两个截面和三角形网格的几何结构
 计算域定义为xy平面上的一个平行四边形。在第6行中,选择了将y轴定义为坐标系的旋转对称轴。球体由一个(旋转的)扇形(23-33行)定义,基片由一个(旋转的)平行四边形定义。
 密度积分后处理可用于计算吸收截面。 通量积分后处理可用于计算散射截面。 (另外,远场计算/傅里叶变换后处理也可以用于获得角相关的散射振幅) 在本例中,Export Fields后处理用于可视化目的。
 data_analysis文件夹还包含一个脚本,其中几何、材料、光源和计算参数可以设置,并在其中执行波长扫描,产生波长依赖的吸收和散射截面计算(包括相应的模板文件layout.jcmt、sources.jcmt、materials.jcmt、project.jcmpt)。 请注意,在这种情况下,JCMsuite是在Daemon模式下使用的,它允许同时执行各种波长的波长扫描。 有了适当的硬件和许可证,所有波长响应可以同时计算,允许快速计算整个参数扫描。
衬底顶部纳米球基于波长的吸收和散射
关键词: Jcmsuite     光场     纳米     散射     吸收     计算
