电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 军用电源性能测试:测试项目与测试标准分享
2024-06-03 18:04:49     打赏
  军用电源是指主要用于军事、航空航天等领域的电源模块,因其良好的稳定性和可靠性,军用电源也逐渐普及,逐渐在通信、交通、航空航海、加工工业等领域广泛应用。因此,对于军用电源的性能要求比较严格,性能测试是确保军用电源质量的关键环节。
  测试项目
  效率
  电压调整率
  负载调整率
  动态响应能力
  绝缘电阻
  耐压测试
  温度系数
  高低温循环
  过压保护
  欠压保护
  过流保护
  过热保护
  电磁兼容
  振动冲击
  测试标准
  军用电源一般遵循的标准规范有IEC、GB、MIL-STD等,对军用电源各项性能、参数等进行了详细的规定。
  1. 负载调整率
  单路输出:≤±0.5%
  双路输出,均衡加载时:≤±0.5%
  输出电压小于5V或输出电流大于20A:≤±1%
  多路输出的辅路:≤±10%
  对于稳压输出更高要求:0.01%,0.1%
  2. 效率
  1≤PO≤51 W:0.09*标称输出功率的自然对数 + 0.5
  PO > 51 W:0.85
  3. 电压调整率
  主输出和稳压输出:±0.2%
  多路输出的辅路或无稳压输出:±1%
  更高要求:0.01%,0.1%
  4. 高低温循环
  低温:-55℃±3℃
  高温:+125℃±3℃
  一次低温和一次高温是一个循环,每一个温度下保持30min,转换时间小于1min,共循环5次。
  NSAT-8000电源测试系统集测试、数据分析、测试报告于一体,曾完成了西安某公司军品电源的15个项目的自动化测试,为电源性能和质量检测提供了一体化测试方案。该系统可以为提升军用电源性能和工艺设计提供有力支持,确保电源符合测试要求和标准。
关键词: 军用电源性能测试     电源模块测试     电源测试系统     电源
