1. 产品特性(替代UCC28250)
➢ 支持预偏置启动
➢ 死区时间可调的同步整流输出
➢ 支持电压模控制和电流模控制
➢ 支持源边控制和副边控制
➢ 5V,精度3%电压输出
➢ 软启动和打嗝恢复时间可调
➢ 同步整流软启动阈值和时间可调
➢ 斜坡补偿信号斜率可调
➢ 芯片工作频率可调
➢ 前沿消隐时间可调
➢ 支持外部信号同步
➢ 逐周期限流保护功能
➢ OVP、 OTP、过流保护功能
➢ 同步整流输出可选择关断
➢ 独立引脚运算放大器、独立引脚比较器
➢ 总剂量(TID)耐受: ≥100k rad(si)
➢ 单粒子锁定及烧毁对线性能量传输(LET)的抗干扰度: ≥75MeV*cm2/mg
2. 功能描述
PC28250RH 是一款抗辐射 PWM 控制器芯片。该芯片可以满足交错正激、推挽、半桥及全桥隔离电源拓扑应用。且其内部集成同步整流控制输出可以实现更高的效率,满足高功率密度电源要求。芯片集成了增强型驱动器,将驱动上拉和下拉能力分别增强至1.5A 和 3A,使其可以直接驱动 MOSFET 而无需外部驱动器。PC28250RH 的软启动和同步整流软启动等时间外部可调,便于在不同应用场合实现最佳的启动性能 。
另外 PC28250RH 通过外围配置可支持源边控制和副边控制,或者电压模式反馈和电流模式反馈,应用灵活度非常高。
PC28250RH 的工作频率外部可调,其内部振荡器频率最高高达 2MHz,并且支持外部信号同步。同时芯片集成多种保护功能,如逐周期限流保护、过流保护、 OVP/OTP 保护等,且打嗝时间也是支持外部调节,可以使整个电源系统工作在安全的范围内。最后源副边的死区时间也可以外部调节,进一步减小共通风险。
3. 产品应用: ➢ 交错正激、反激、推挽、半桥及全桥隔离电源
