i2c读取每4毫秒偶尔会出现故障。 概率约为 1, 500:1。 失败的原因是 I2C_ERR_OTHER。
版本为版本:1.40.0_7.0.0
i2c读取每4毫秒偶尔会出现故障的原因?
1. 电气问题:I2C通信需要连接器、电缆和电气接地正常工作。检查连接器和电缆是否正常连接,确保接地良好。
2. 供电问题:I2C设备可能需要稳定的供电。检查供电电压是否稳定,是否满足设备的要求。
3. 噪音干扰:I2C通信可能受到电磁干扰的影响,例如其他设备的噪音、辐射等。尽量将I2C线路与其他高频、高电流设备隔离,并考虑使用滤波器和屏蔽措施。
4. 时钟同步问题:I2C通信需要时钟同步。检查时钟信号是否正常,确保主设备和从设备的时钟频率相匹配。
5. I2C器件冲突:I2C总线上可能存在多个器件,如果有器件地址冲突或通信速率不匹配,可能会导致读取故障。确保每个器件具有唯一的地址,并匹配通信速率。
6. 软件问题:I2C读取故障也可能是由软件问题引起的。检查软件逻辑,确保正确地初始化I2C控制器,正确配置寄存器和读取数据。
7. 固件/驱动问题:与I2C通信相关的固件或驱动可能存在问题。确保使用最新的固件或驱动版本,并查看是否有已知的问题或修复。
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 |
