影响电阻温度系数的主要因素④
当将感测线路配置在焊盘内侧中心部位时,对电阻温度系数的影响较小,但电流路径也会对电阻温度系数带来影响。
下面以PSR100/0.3mΩ为例,给出了在下列(图8~10)三个不同电流路径条件下的电阻温度系数(20℃→125℃)比较结果。
这是假设电路板的制作精度出现偏差或感测线路相较焊盘中心出现错位,在这种前提下进行的比较。
从比较结果可以看出,当产品和感测线路的位置发生错位时,对电阻温度系数的影响会因电流路径而异。
另外,在(图9)的情况下,从电阻温度系数角度看,可以说预先将感测线路引出位置设计为从产品(焊盘)中心部位向底部错位的这种设计更具优势。
