调光方式:不同的调光方式会对功率产生不同的影响。电阻式调光通过改变灯具前面板上的电位器电阻大小从而改变电流大小,达到调光效果,但其功率变化范围相对较小。
而PWM(脉宽调制)调光则通过对调光信号进行高频脉冲宽度的调整,实现对灯具亮度的控制,其功率变化范围更大,调光效果更加精细。
LED灯调光:对于LED灯来说,调整亮度实际上是在改变通过灯泡的电流。由于LED灯的功率与其电流的平方成正比,因此调整亮度后,灯泡的功率也会相应地增加。但需要注意,LED灯的发热量相对较低,且其热管理设计通常能够有效散热,因此即使功率增加,灯泡的温度也不一定会显著升高。
实际上由于调光器在市场广泛存在,特别是北美地区,所以现在有种现象就是为了降低成本,灯具厂家只是保证裸灯(即不带调光器)的EMC性能,但是却不保证接入调光器时的 EMC性能,这是严重脱离实际使用情况的。一个LED球泡灯带调光器和不带调光器的EMI传导测试结果,可以看到,调光器的加人恶化了EMI,所以此产品需要进一步整改方能满足真正的客户使用环境。但我们也意识到,因为调光器种类繁多,要保证所有调光器组合时均能符合要求,这样成本和周期都变得不可接受,所以企业从品质角度上来讲,能做的就是尽量去满足多种不同应用下的调光器要求。
二、功率变化的影响能量消耗:功率越大,单位时间内消耗的能量越多。在用电设备中,功率越大的设备消耗的电能越多。负载能力:功率越大的设备或系统,能够承受的最大负载越大。例如,在电力系统中,功率越大的变压器能够承载更大的电流和电压。发热量:功率越大的设备,在工作过程中产生的热量越多。这可能导致设备的过热和保护装置启动,或者对周围环境产生热影响。然而,对于LED灯来说,由于其发热量相对较低且散热设计良好,因此功率增加不一定会导致显著的温度升高。效率和噪音:功率越大的设备,其能量转换和利用的效率可能越低,同时产生的噪音也可能越大。这是因为高功率的设备需要更高的速度和应力,从而产生更多的噪音。
LED 球泡灯带调光器测试 EMI 的结果:
LED 球泡灯不带调光器测试 EMI的结果:
测量时,应确保设备处于正常工作状态,并尽可能模拟实际使用中的调光情况。辐射电磁骚扰的测量应遵循相关标准或规范,使用合适的测量设备和测量方法,以确保测量结果的准确性和可靠性。
下面开始讲几个示例:
LM3421 LED驱动器控制器中的调光功能,特别是关于如何使用其nDIM引脚来实现PWM调光。
LM3421是一款高度集成的LED驱动器控制器,它提供了多种调光选项以满足不同的应用需求。
1. DDIM (通过肖特基二极管的反相PWM脉冲串)这种方法通常涉及使用一个肖特基二极管来接收PWM信号。PWM信号的上升和下降边缘通过肖特基二极管进行反相,然后输入到LM3421的nDIM引脚。这种方法可能适用于某些不需要特别高PWM频率或对比度要求的应用。2. QDIM (通过调光MOSFET的标准PWM信号)在这种方法中,PWM信号直接通过一个调光MOSFET连接到LM3421的nDIM引脚。这种设置允许更高的PWM频率和更好的对比度,因为MOSFET的开关速度通常比肖特基二极管更快。高PWM频率对于需要快速响应和精确控制的LED调光应用特别有用。压摆率(Slew Rate)是电压或电流变化的速率。在LED驱动器控制器中,压摆率加速可以更快地响应PWM信号的变化,从而提供更平滑的亮度过渡。 LM3421的PWM调光选项可能展示了这两种调光方法的电路图或示意图。通过查看这个图,可以更直观地了解如何将PWM信号连接到nDIM引脚,以及如何通过选择不同的元件(肖特基二极管或MOSFET)来优化调光性能。
LM3421 LED 驱动器控制器的 PWM 调光技术,使用肖特基二极管,或为需要更高 PWM 频率的应用使用 MOSFET。
下图是一个典型的双向可控硅调光器电路,电位器POT1和电阻R1、R2 与电容C2构成移相触发网络,当C2的端电压上升到双向触发二极管D1的阻断电压时,D1击穿,双向可控硅TRIAC被触发导通,灯泡点亮。调节POT1可改变C2的充电时间常数,TRAIC的电压导通角随之改变,也就改变了流过灯泡的电流,结果使得白炽灯的亮度随着POT1的调节而变化。POT1上的联动开关SW1在亮度调到最暗时可以关断输入电源,实现调光器的开关控制。
调光器电路主要由以下几个部分组成:可控硅(SCR):作为电路的核心部件,可控硅负责控制电流的通断,实现对白炽灯等负载的亮度调节。由于白炽灯在冷态时电阻值低,需选用能承受大电流冲击的可控硅。触发电路:确保可控硅能够可靠触发导通。触发脉冲需有足够的幅度和宽度,通常使用双向触发二极管(如DB3)产生。对于大电感负载,触发脉冲宽度需加大。保护电阻(R2):防止电位器(POT1)调整至零电阻时,电流过大损坏半导体器件。同时,R2的阻值也影响可调光范围。功率调整电阻(R1):用于设定白炽灯可调节到的最小功率,保证在电位器调至最大时,白炽灯不会完全熄灭。R1也可改善电位器的线性特性。电位器(POT1):用于调节亮度,一般选择线性电位器。小功率调光器常选用带开关的电位器,而大功率调光器则将电位器和开关分开安装。滤波网络(L1和C1):用于消除可控硅工作时产生的谐波干扰,保护电网系统,避免对其他设备造成影响。温度保险丝:对于大功率或组群安装的调光器,安装温度保险丝可以在异常温升时切断电路,防止事故发生。
问题点:
普通的可控硅调光电路存在开机功率和关机功率不一致的现象,即将电位器调到最大值500K时,白炽灯几乎熄灭。重新将电位器调小,只有在调到400K以下时,白炽灯才会发光,这种电位器调至最小角度时的功率比开机时同一位置的功率要大的现象,就是普通调光器的滞后效应。滞后效应产生的原因是每次触发可控硅时,充电电容被部分放电引起的。在触发二极管上串入一个小电阻可以减轻这种现象,更有效的方法是采用上图的电路,用C2去触发可控硅,由于R3的隔离作用,C2上的电压下降很少,而C3上的电压不变,避免了滞后效应的出现。
使用可控硅调光器时,当负载小于一定功率时,灯泡就会出现闪烁现象,这是由于可控硅的最小维持电流不足所引起的。高品质可控硅调光器使用LC滤波器吸收开关噪音,平滑电压波动,防止谐波干扰。LC滤波器中的电感器在大电流下可能产生嗡嗡声,尤其在灯泡最亮时更明显。噪音大小可通过更换磁芯材质或加大尺寸来降低。正常情况下,噪音在可接受范围内,若噪音过大,设计阶段可优化磁芯选择,用户也可考虑更换更大功率的调光器来减少噪音。
VIN:输入电压引脚。
标准电路:
采用PWM调光的LED驱动器及波形:
分路FET电路:
分路FET电路和其波形:
总结:
调光控制器通过调节电流或电压来控制灯光亮度。调光器的工作原理基于脉宽调制、频率调制等技术,改变脉冲的宽度或频率即可调节灯光亮度,进而影响功率消耗。LED调光器在调光时,瓦数会因调光比的不同而有所变化,调光比越高,调光后灯的瓦数越少。0-10V调光器通过改变0-10V电压输出来控制灯光亮度,同样影响功率。所以要根据不同的应用场所选择不同的电路进行调节,调光无非就是调节电压电流,来实现对工作的要地注。
