电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 读《拆解一个儿童的python编程主控板》谈将Python移植到ESP32上方法
2024-06-28 13:36:17   被打赏 16 分(兑奖)     打赏
要将Python移植到ESP32上,可以使用MicroPython。MicroPython是一种针对微控制器的精简、高效的Python 3编程语言实现。以下是将MicroPython移植到ESP32的方法:
1. 下载MicroPython固件:访问MicroPython官方网站(https://micropython.org/download/esp32/),选择适合你的ESP32型号的固件版本。
2. 安装烧录工具:为了将MicroPython固件烧录到ESP32,你需要安装一个烧录工具。推荐使用esptool.py,它是一个跨平台的Python脚本,可以用于与ESP32进行通信。你可以在这里找到它:https://github.com/espressif/esptool
3. 连接ESP32:使用USB数据线将ESP32连接到计算机。确保ESP32处于烧录模式。通常,按住BOOT按钮并同时按下RESET按钮,然后松开BOOT按钮即可进入烧录模式。
4. 烧录MicroPython固件:打开命令行或终端,导航到esptool.py所在的文件夹,然后运行以下命令(请根据实际情况替换`<port>`和`<firmware.bin>`):
```bash
python esptool.py --chip esp32 --port <port> write_flash -z 0x1000 <firmware.bin>
例如:
```bash
python esptool.py --chip esp32 --port /dev/ttyUSB0 write_flash -z 0x1000 micropython-1.15.1-esp32-GENERIC.bin
5. 验证烧录成功:烧录完成后,断开ESP32与计算机的连接,重新连接。然后使用串口工具(如PuTTY、minicom等)连接到ESP32。默认波特率为115200。在串口工具中输入`import os`,如果没有任何错误消息显示,说明MicroPython已成功烧录到ESP32上。
现在你可以开始在ESP32上编写和运行MicroPython代码了。
关键词: 读《拆解一个儿童的python编程主控板》谈 将P
2024-07-18 17:31:05     打赏
谢谢分享,学习了。
