RS-485传输线一般架在室外或沿电缆铺设,所以常发生因雷击在传输线上引起瞬变干扰而损坏器件。此外,RS-485网络一般是Party-Line (or Bus)结构,即一条总线(Bus)连接数十至数百个RS485传收器。因此,雷击浪涌(Surge)产生电压突波可能会导致传输线上数百个RS-485传收器的损坏。故任何的电压突波保护措施是RS-485实际使用中必须考虑的问题,也是提高系统可靠性及安全性重要的措施。
在传统的RS485传收器中,为了符合DL/T 645的标准,传输线接口A,B两端会有HBM 15kV的规格,但在实际应用上,这样的防护是不够的。所以目前一般的解决方法是在RS-485传收器外部加上瞬变电压抑制二极管(Transient Voltage Suppressor, TVS)来防止电压突波,但一般的TVS很难做到大功率,所以在雷击浪涌到来时,瞬间大能量会直接损坏一般的TVS,尤其是整合到芯片中的TVS更是脆弱,所以设计上还是需要外加雷击浪涌保护组件。
目前外加的雷击浪涌保护组件有陶瓷气体放电管、压敏电阻、半导体放电管及TVS二极管四种。气体放电管的耐电流能力很强,但是其反应速度慢,箝制电位也非常高(约为800V左右),这样的特性使其保护效果大打折扣,常会遇到即使加了放电管,受保护组件仍会损害。压敏电阻其寄生电容大,导通电阻也高,且低电压的压敏电阻漏电流大,也不适合用于RS-485接口保护。传统利用半导体制作的TVS虽然反应速度极快,但其耐高电压、高电流的能力不足,所以难以抵挡雷击浪涌的冲击。
