一个理想的直流DC电源端口浪涌抑制方案,是要结合不同电路保护器件的优缺点来组合运用的,以压敏电阻、陶瓷气体放电管、TVS瞬态抑制二极管为例,其优缺点如下:
•压敏电阻MOV
优点:响应速度较快、非线性特性好、通流量大、残压较低、无续流
缺点:漏电流比较大、比较容易老化
•陶瓷气体放电管GDT
优点:漏电流小、通流量大、绝缘电阻高
缺点:响应速度慢、有续流、动作电压精度低、残压较高
•TVS瞬态抑制二极管
优点:响应速度快、动作电压精度高、残压低、无续流
缺点:通流量小、耐流能力差
一直以来,在电源端口雷击或瞬态浪涌防护方案中,电子工程师会组合压敏电阻MOV、陶瓷气体放电管、TVS二极管、自恢复保险丝等电路保护器件一起使用。具体如何选用,详见直流DC电源端口浪涌设计方案图,如下:
