电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【DIY手势翻页笔】成果帖:创建USBHID鼠标设备并利用手势传感器PAJ762
共6条 1/1 1 跳转至
【DIY手势翻页笔】成果帖:创建USBHID鼠标设备并利用手势传感器PAJ7620U2数据控制
2024-07-14 22:33:32     打赏
在上个帖子完成了手势传感器PAJ7620U2数据的读取,本帖就基于此配置了USB HID鼠标,并利用传感器数据实现手势控制。
使用STM32CubeMX 可以方便的建立 STM32 USB HID 的项目,官方支持了ThreadX全家桶的USBX,功能非常强大。
系统框图如下:
手势传感器模块通过I2C接口与STM32H503单片机通信,STM32H503单片机通过USB接口与电脑通信,模拟一个USB HID免驱动的设备----鼠标,利用手势输出不同的鼠标控制指令。
下面介绍stm32cubemx配置USB HID鼠标的方法。
app_usbx_device.c代码:
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file    app_usbx_device.c
  * @author  MCD Application Team
  * @brief   USBX Device applicative file
    * @attention
  * Copyright (c) 2024 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.
  * This software is licensed under terms that can be found in the LICENSE file
  * in the root directory of this software component.
  * If no LICENSE file comes with this software, it is provided AS-IS.
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "app_usbx_device.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "usb.h"
#include "DEV_Config.h"
#include "PAJ7620U2.h"
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */
/* USER CODE END PTD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
static ULONG hid_keyboard_interface_number;
static ULONG hid_keyboard_configuration_number;
static UX_SLAVE_CLASS_HID_PARAMETER hid_keyboard_parameter;
static TX_THREAD ux_device_app_thread;
/* USER CODE BEGIN PV */
static TX_THREAD ux_hid_read_thread;
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
static VOID app_ux_device_thread_entry(ULONG thread_input);
/* USER CODE BEGIN PFP */
static VOID usbx_hidkeyboard_thread_entry(ULONG thread_input);
VOID USBX_APP_Device_Init(VOID);
/* USER CODE END PFP */
  * @brief  Application USBX Device Initialization.
  * @param  memory_ptr: memory pointer
  * @retval status
UINT MX_USBX_Device_Init(VOID *memory_ptr)
  UINT ret = UX_SUCCESS;
  UCHAR *device_framework_high_speed;
  UCHAR *device_framework_full_speed;
  ULONG device_framework_hs_length;
  ULONG device_framework_fs_length;
  ULONG string_framework_length;
  ULONG language_id_framework_length;
  UCHAR *string_framework;
  UCHAR *language_id_framework;
  UCHAR *pointer;
  TX_BYTE_POOL *byte_pool = (TX_BYTE_POOL*)memory_ptr;
  /* USER CODE BEGIN MX_USBX_Device_Init0 */
  /* USER CODE END MX_USBX_Device_Init0 */
  /* Allocate the stack for USBX Memory */
  if (tx_byte_allocate(byte_pool, (VOID **) &pointer,
                       USBX_DEVICE_MEMORY_STACK_SIZE, TX_NO_WAIT) != TX_SUCCESS)
    /* USER CODE BEGIN USBX_ALLOCATE_STACK_ERROR */
    return TX_POOL_ERROR;
    /* USER CODE END USBX_ALLOCATE_STACK_ERROR */
  /* Initialize USBX Memory */
  if (ux_system_initialize(pointer, USBX_DEVICE_MEMORY_STACK_SIZE, UX_NULL, 0) != UX_SUCCESS)
    /* USER CODE BEGIN USBX_SYSTEM_INITIALIZE_ERROR */
    return UX_ERROR;
    /* USER CODE END USBX_SYSTEM_INITIALIZE_ERROR */
  /* Get Device Framework High Speed and get the length */
  device_framework_high_speed = USBD_Get_Device_Framework_Speed(USBD_HIGH_SPEED,
        &device_framework_hs_length);
  /* Get Device Framework Full Speed and get the length */
  device_framework_full_speed = USBD_Get_Device_Framework_Speed(USBD_FULL_SPEED,
        &device_framework_fs_length);
  /* Get String Framework and get the length */
  string_framework = USBD_Get_String_Framework(&string_framework_length);
  /* Get Language Id Framework and get the length */
  language_id_framework = USBD_Get_Language_Id_Framework(&language_id_framework_length);
  /* Install the device portion of USBX */
  if (ux_device_stack_initialize(device_framework_high_speed,
                                 device_framework_hs_length,
                                 device_framework_full_speed,
                                 device_framework_fs_length,
                                 string_framework,
                                 string_framework_length,
                                 language_id_framework,
                                 language_id_framework_length,
                                 UX_NULL) != UX_SUCCESS)
    /* USER CODE BEGIN USBX_DEVICE_INITIALIZE_ERROR */
    return UX_ERROR;
    /* USER CODE END USBX_DEVICE_INITIALIZE_ERROR */
  /* Initialize the hid keyboard class parameters for the device */
  hid_keyboard_parameter.ux_slave_class_hid_instance_activate         = USBD_HID_Keyboard_Activate;
  hid_keyboard_parameter.ux_slave_class_hid_instance_deactivate       = USBD_HID_Keyboard_Deactivate;
  hid_keyboard_parameter.ux_device_class_hid_parameter_report_address = USBD_HID_ReportDesc(INTERFACE_HID_KEYBOARD);
  hid_keyboard_parameter.ux_device_class_hid_parameter_report_length  = USBD_HID_ReportDesc_length(INTERFACE_HID_KEYBOARD);
  hid_keyboard_parameter.ux_device_class_hid_parameter_report_id      = UX_FALSE;
  hid_keyboard_parameter.ux_device_class_hid_parameter_callback       = USBD_HID_Keyboard_SetReport;
  hid_keyboard_parameter.ux_device_class_hid_parameter_get_callback   = USBD_HID_Keyboard_GetReport;
  /* USER CODE BEGIN HID_KEYBOARD_PARAMETER */
  /* USER CODE END HID_KEYBOARD_PARAMETER */
  /* Get hid keyboard configuration number */
  hid_keyboard_configuration_number = USBD_Get_Configuration_Number(CLASS_TYPE_HID, INTERFACE_HID_KEYBOARD);
  /* Find hid keyboard interface number */
  hid_keyboard_interface_number = USBD_Get_Interface_Number(CLASS_TYPE_HID, INTERFACE_HID_KEYBOARD);
  /* Initialize the device hid keyboard class */
  if (ux_device_stack_class_register(_ux_system_slave_class_hid_name,
                                     ux_device_class_hid_entry,
                                     hid_keyboard_configuration_number,
                                     hid_keyboard_interface_number,
                                     &hid_keyboard_parameter) != UX_SUCCESS)
    /* USER CODE BEGIN USBX_DEVICE_HID_KEYBOARD_REGISTER_ERROR */
    return UX_ERROR;
    /* USER CODE END USBX_DEVICE_HID_KEYBOARD_REGISTER_ERROR */
  /* Allocate the stack for device application main thread */
  if (tx_byte_allocate(byte_pool, (VOID **) &pointer, UX_DEVICE_APP_THREAD_STACK_SIZE,
    /* USER CODE BEGIN MAIN_THREAD_ALLOCATE_STACK_ERROR */
    /* USER CODE END MAIN_THREAD_ALLOCATE_STACK_ERROR */
  /* Create the device application main thread */
  if (tx_thread_create(&ux_device_app_thread, UX_DEVICE_APP_THREAD_NAME, app_ux_device_thread_entry,
                       0, pointer, UX_DEVICE_APP_THREAD_STACK_SIZE, UX_DEVICE_APP_THREAD_PRIO,
                       UX_DEVICE_APP_THREAD_PREEMPTION_THRESHOLD, UX_DEVICE_APP_THREAD_TIME_SLICE,
                       UX_DEVICE_APP_THREAD_START_OPTION) != TX_SUCCESS)
    /* USER CODE BEGIN MAIN_THREAD_CREATE_ERROR */
    return TX_THREAD_ERROR;
    /* USER CODE END MAIN_THREAD_CREATE_ERROR */
  /* USER CODE BEGIN MX_USBX_Device_Init1 */
  /* Allocate the stack for usbx hid  thread */
  if (tx_byte_allocate(byte_pool, (VOID **) &pointer, 1024, TX_NO_WAIT) != TX_SUCCESS)
  /* Create the usbx hid thread */
  if (tx_thread_create(&ux_hid_read_thread, "hid_acm_read_usbx_app_thread_entry",
                       usbx_hidkeyboard_thread_entry, 1, pointer,
                       1024, 20, 20, TX_NO_TIME_SLICE,
                       TX_AUTO_START) != TX_SUCCESS)
  /* USER CODE END MX_USBX_Device_Init1 */
  return ret;
  * @brief  Function implementing app_ux_device_thread_entry.
  * @param  thread_input: User thread input parameter.
  * @retval none
  /* USER CODE BEGIN app_ux_device_thread_entry */
  //TX_PARAMETER_NOT_USED(thread_input);
    USBX_APP_Device_Init();
  /* USER CODE END app_ux_device_thread_entry */
/* USER CODE BEGIN 1 */
unsigned char PAJ7620U2_init()
	unsigned char i,State;
	DEV_Set_I2CAddress(PAJ7620U2_I2C_ADDRESS);
	DEV_Delay_ms(5);
	State = DEV_I2C_ReadByte(0x00);												//Read State
	if (State != 0x20)
		return 0;																						//Wake up failed
	DEV_I2C_WriteByte(PAJ_BANK_SELECT, 0);								//Select Bank 0
	for (i=0;i< Init_Array;i++)
		 DEV_I2C_WriteByte(Init_Register_Array[i][0], Init_Register_Array[i][1]);//Power up initialize
	return 1;
int ReadGesture()
   return DEV_I2C_ReadWord(PAJ_INT_FLAG1);
    printf("Gesture Sensor Test Program ...\r\n");
	while(!PAJ7620U2_init())
	{	printf("\nGesture Sensor Error\r\n");
        HAL_Delay(500);
		printf("\nGesture Sensor OK\r\n");
	for (int i = 0; i < Gesture_Array_SIZE; i++)
		DEV_I2C_WriteByte(Init_Gesture_Array[i][0], Init_Gesture_Array[i][1]);//Gesture register initializes
  UX_SLAVE_DEVICE *device;
  UX_SLAVE_CLASS_HID_EVENT hid_event;
  device = &_ux_system_slave->ux_system_slave_device;
  ux_utility_memory_set(&hid_event, 0, sizeof(UX_SLAVE_CLASS_HID_EVENT));
    while(1)
        /* Check if the device state already configured */
        if((device->ux_slave_device_state == UX_DEVICE_CONFIGURED) && (hid_keyboard != UX_NULL))
            HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
            tx_thread_sleep(MS_TO_TICK(100));
            hid_event.ux_device_class_hid_event_length = 8;
            hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[0] = 0;
            hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[1] = 0;
            uint16_t Gesture_Data = ReadGesture();
            if(Gesture_Data != 0)
                switch (Gesture_Data)
                    case PAJ_UP:        hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x4B;     break;  //Keyboard PageUp
                    case PAJ_DOWN:      hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x4E;     break;  //Keyboard PageDown
                    case PAJ_LEFT:      hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x50;     break;  //Keyboard LeftArrow
                    case PAJ_RIGHT:     hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x4F;     break;  //Keyboard RightArrow
                    case PAJ_FORWARD:   hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x4A;     break;  //Keyboard Home
                    case PAJ_BACKWARD:  hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x4D;     break;  //Keyboard End
                    case PAJ_CLOCKWISE: hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x3E;     break;  //Keyboard F5
                    //case PAJ_ANTI_CLOCKWISE:       hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0x29;     break;  //Keyboard Esc
                    case PAJ_WAVE: break;
                    default: break;
                ux_device_class_hid_event_set(hid_keyboard, &hid_event);
            else
                hid_event.ux_device_class_hid_event_buffer[2] = 0;
        else
            tx_thread_sleep(MS_TO_TICK(10));
        HAL_Delay(100);
  /* USER CODE BEGIN USB_Device_Init_PreTreatment_0 */
  /* USER CODE END USB_Device_Init_PreTreatment_0 */
  /* initialize the device controller HAL driver */
  MX_USB_PCD_Init();
  /* USER CODE BEGIN USB_Device_Init_PreTreatment_1 */
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x00, PCD_SNG_BUF, 0x14);
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x80, PCD_SNG_BUF, 0x54);
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x81, PCD_SNG_BUF, 0x94);
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x01, PCD_SNG_BUF, 0xD4);
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&hpcd_USB_DRD_FS, 0x82, PCD_SNG_BUF, 0x114);
  /* USER CODE END USB_Device_Init_PreTreatment_1 */
  /* Initialize and link controller HAL driver */
  ux_dcd_stm32_initialize((ULONG)USB_DRD_FS, (ULONG)&hpcd_USB_DRD_FS);
  /* Start the USB device */
  HAL_PCD_Start(&hpcd_USB_DRD_FS);
  /* USER CODE BEGIN USB_Device_Init_PostTreatment */
  /* USER CODE END USB_Device_Init_PostTreatment */
/* USER CODE END 1 */
使用锤子在线鼠标键盘测试工具进行测试,
https://www.toolhelper.cn/Keyboard/KeyboardTest
效果:
2024-07-14 22:34:33     打赏
框图.png框图被吞了。
2024-07-14 22:39:25     打赏
2024-07-14 22:40:50     打赏
2024-07-14 22:42:47     打赏
2024-10-21 20:35:56     打赏
共6条 1/1 1 跳转至
