我无法理解当项目由 ModusToolbox生成时如何调用 systick 计时器 ISR。
通常,当您设置系统计时器并启用其中断时,系统会直接从中断向量调用 Systick_Handler。 我还能看出 systick_Handler 是
startup_psoc6_02_cm4.s 文件中的那个。 但看起来这并不是为系统中断提供服务的实际功能。
取而代之的是,cy_systick_ServiceCallbacks 函数调用用户注册的函数。
我的问题是 systick_Handler 中断向量是谁、何时以及如何更改的?它是由 CortexM0 预编译二进制文件完成的吗?
ModusToolbox生成时如何调用systick计时器ISR?
关键词: ModusToolbox systick ISR
cy_systick_init () 通过内部调用 cy_sysint_setVector () 来覆盖中断向量。
在 ModusToolbox生成的项目中,SysTick 中断向量是由 Cortex-M4 处理器自动处理的。SysTick_Handler 是一个默认的中断处理函数,由 Cortex-M4 处理器提供。
在底层,SysTick_Handler 函数通常定义在 startup_psoc6_02_cm4.s(如果使用 Cortex-M4 处理器)或
startup_psoc6_02_cm0plus.s(如果使用 Cortex-M0+
处理器)文件中。这些汇编文件包含了处理器启动和中断向量表的相关指令。
在 startup_psoc6_02_cm4.s 文件中,SysTick_Handler 是一个默认的中断处理函数,它调用了名为
cy_systick_ServiceCallbacks 的函数。cy_systick_ServiceCallbacks 函数是由
ModusToolbox提供的用于用户自定义 SysTick 中断服务回调的函数。您可以在此函数中注册您自己的回调函数,以便在每个
SysTick 中断时执行特定的操作。
所以,要修改 SysTick_Handler ,您需要修改对应处理器的 startup_psoc6_02_cm4.s 或
startup_psoc6_02_cm0plus.s 文件,并在其中修改和/或添加适当的指令以自定义 SysTick 中断处理函数。请注意,修改
startup_psoc6_02_cm4.s 或 startup_psoc6_02_cm0plus.s
文件可能需要了解所使用的处理器和编程语言的底层汇编语法。
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 |
