市场上逐渐兴起国产4644芯片的浪潮,对于4644电源芯片的需求也是日益增强。随之而来的电源芯片的质量问题也是备受关注,那么该如何检测4644电源管理芯片呢?需要测试哪些指标呢?
电源芯片测试环境
测试环境是影响电源芯片测试精准度的因素之一,在测试过程中要尽量将环境干扰降到最低。通常情况下,电源芯片测试需要在以下环境下进行:
温度:25±2℃
湿度:60%~70%
大气压强:86kPa~106kPa
电源管理芯片测试设备
测试电源管理芯片用到的仪器主要有:
直流电源
电子负载
数字万用表
示波器
随着对电源芯片的性能和质量要求越来越高,自动化测试系统已成为电源管理芯片测试的重要组成部分。在电源芯片自动化测试过程中,除了上述测试设备外,还需要一套自动测试系统,与测试仪器集成在一个测试柜中,完成电源芯片项目的自动化测试。
基于ATECLOUD测试平台的电源管理芯片测试系统适用于测试4644系列电源管理芯片以及其它电源芯片测试。该系统可兼容4644系列产品的测试,只需一套系统即可测试,节省了额外开发系统的成本。
为了提升测试工作效率,加快电源芯片测试速度,电源芯片测试系统的自动化测试柜支持兼容测试工装,通常由测试公板和子板组成,只需替换测试子板来检测不同规格、型号的电源芯片。
电源管理芯片微模块测试项目
完整全面检测电源芯片的性能,一般需要测试以下项目:
1. 输入电压范围:在测试时改变产品的输入电压,测量产品在设定输入范围内是否正常输出。
2. 输出电压范围:在测试时通过改变产品输出端的分压电阻,测量产品是否正常输出。
3. 输出纹波:测量直流电压的交流成分和噪声,通过测量其波形的峰峰值,判断产品输出的稳定程度。其峰峰值越小,产品越稳定。
4. 电压调整率:检测输入电压变化对输出电压的影响,电压调整率越小说明影响越小,电源芯片性能就越稳定。
5. 负载调整率:用来检测负载变化对输出电压的影响,通常性能稳定的电源芯片负载调整率较小。
6. 反馈端电压:是测量每路对应的FB引脚电压。
7. 欠压关断:在输入电压过低的时候,输出就会停止工作即输出为0,欠压关断就是测量输出端停止工作时的输入电压,称之为关断点。
8. 欠压恢复滞后:输入电压从关断点升高至输出恢复正常,此时恢复点和关断点存在压差即为欠压恢复滞后。
除此之外,还需要测试输入偏置电流、输出电流、输出电流限制、启动过冲、启动延时、负载跃变电压、效率测试、效率曲线等等。
电源芯片测试是保证电源管理芯片质量和性能的关键环节,通过测试以上电源芯片的关键指标,并在测试过程中遵循相关标准,提升4644的可靠性和准确性。
