A/D转换器是从自然界的现象(各种各样的应用)产生的模拟信号变换为数字信号(A/D变换)的东西。这个工作是指由模拟信号经过采样→量化→编码变换为数字信号的一系列步骤。
A/D转换器在离散周期内切出模拟信号的幅度,变换为用符号表示的数字信号。A/D转换了的数字信号位数叫做分辨率(这个情况下是3bit),最高位叫做MSB(Most Significant Bit),最低位叫做LSB(Least Significant Bit)。
下方的图片展示了模拟信号(输入)和数字信号(输出)的关系。作为数字信号差,可识别的模拟信号最小振幅是最小分辨率(=1LSB),在模拟信号和数字信号之间产生的误差叫做量化误差。
另外,第一个数字信号变化点(000→001)的0.5LSB下叫做零刻度,最后一个数字信号变化点(110→111)的0.5LSB上叫做满量程,从零刻度到满量程的这个区间叫满量程范围。
以下是模拟信号通过"采样→量化→编码"变换为数字信号的一系列步骤。
采样(Sampling)在离散周期(采样周期:TS)内切出连续的模拟信号振幅值
<采样周期:Ts=1/(采样频率:Fs)>
进行采样的电路叫做采样和保持电路(简称S&H电路)
在离散周期内切出的振幅值近似于离散振幅值。
<量化误差:(采样值)-(量化值)>
离散振幅用"0"和"1"这两个值来表示转换的代码。
转换了代码的电路叫做编码器(Encoder)。
