电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 每周了解几个硬件知识+三极管的基本知识分享
共4条 1/1 1 跳转至
2024-09-05 20:44:05     打赏
三极管,全称半导体三极管,也被称为双极型晶体管或晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。
分类按材料分:硅管:电流增加速度快,漏电流小,反向耐压高,但导通电压较高。
锗管:导通电压低,但电流增加速度较慢,漏电流较大,反向耐压较低。
按工作频率分:超高频管高频管低频管
特征频率(ft)是表征晶体管在高频时放大能力的重要参数,即电流放大系数下降到1时的频率。
按功率分:小功率:<500mW中功率:500mW-1W大功率:>1W按结构分:NPN型:由两块N型半导体和一块P型半导体组成,P型在中间,N型在两侧。
PNP型:由两块P型半导体中间夹着一块N型半导体组成,也可以描述为电流从发射极E流入的三极管。
工作原理三极管的工作原理基于小电流控制大电流的原则。在NPN型三极管中,给基极加一定的电流,可以控制集电极更大的电流(小电流控制大电流),从而实现对电流的放大。PNP型三极管的工作原理类似,但电流方向相反。
工作状态
三极管主要有三种工作状态:截止状态:发射结反偏,三极管未导通,基极电流、集电极电流和发射极电流都为零。放大状态:发射结正偏,集电结反偏,此时三极管具有电流放大作用。饱和状态:发射结和集电结都正偏,集电极电流不再受基极电流的控制,而是达到最大值。
功能与应用
放大功能:三极管最基本的作用是放大,将微弱的电信号放大成一定强度的信号。这种放大作用在放大器、功率放大器等电路中得到广泛应用。开关功能:三极管可以通过控制输入信号的高低电平,实现对电路的开关控制。这种开关功能在逻辑门电路、计数器、计时器等电路中非常重要。稳压功能:通过调整三极管的工作状态,可以使电路的输出电压保持稳定,在稳压电源、电池充电器等应用中发挥重要作用。
重要参数
电流放大系数β:表示集电极电流与基极电流的比值,是三极管放大能力的重要指标。击穿电压:包括发射极开路时的集电极-基极击穿电压(Vcbo)、基极开路时的集电极-发射极击穿电压(Vceo)等,是衡量三极管耐压能力的关键参数。特征频率ft:表征晶体管在高频时的放大能力,随着频率的升高,三极管的放大能力会下降。
三极管的基本构造三极管由三个主要部分组成:发射极(Emitter, E)、基极(Base, B)和集电极(Collector, C)。这三个部分通过不同的半导体材料(通常是硅或锗)的掺杂和连接形成。发射极(E):发射极的掺杂浓度非常高,这使得它拥有大量的多数载流子(在NPN型三极管中是电子,在PNP型三极管中是空穴)。这些载流子容易在外部电压的作用下被激发出来,形成电流。基极(B):基极是三极管中非常关键且薄弱的部分,其厚度通常只有几十微米。尽管基极的掺杂浓度适中,但由于其面积小且薄,它只能控制通过它的电流大小,而不能承受大的电流或电压。基极电流的变化会直接影响集电极电流的变化,这是三极管放大作用的基础。集电极(C):集电极的面积相对较大,但掺杂浓度较低。这使得集电极能够收集并导出由发射极发射并经基极控制的载流子。在放大模式下,集电极电流远大于基极电流,实现了电流的放大。
三极管的类型
根据半导体材料的掺杂类型,三极管可以分为NPN型和PNP型两种。NPN型三极管:由两块N型半导体夹一块P型半导体组成。在这种类型中,发射极和集电极是N型半导体,基极是P型半导体。电子是多数载流子,从发射极流向集电极。PNP型三极管:由两块P型半导体夹一块N型半导体组成。与NPN型相反,PNP型三极管的发射极和集电极是P型半导体,基极是N型半导体。空穴是多数载流子,从发射极流向集电极。
三极管的工作原理
三极管的工作原理基于载流子的扩散和漂移。在适当的偏置条件下(发射结正偏、集电结反偏),发射极的多数载流子会扩散到基极,并在基极电场的作用下漂移到集电极,形成集电极电流。由于基极电流的变化能够控制集电极电流的变化,因此三极管具有电流放大的功能。
三极管(晶体管BJT)的关键参数可以分为直流参数和交流参数两大类,这些参数对于理解和使用三极管至关重要。
直流参数
直流参数主要描述三极管在直流工作条件下的特性。
集电极-基极反向饱和电流Icbo(Icbo):定义:发射极开路(Ie=0)时,基极和集电极之间加上规定的反向电压Vcb时的集电极反向电流。特性:此值只与温度有关,在一定温度下是个常数。良好的三极管,Icbo很小,硅管比锗管更小。集电极-发射极反向电流Iceo(穿透电流):定义:基极开路(Ib=0)时,集电极和发射极之间加上规定反向电压Vce时的集电极电流。
特性:Iceo大约是Icbo的β倍,即Iceo=(1+β)Icbo。Iceo是衡量管子热稳定性的重要参数,其值越小,性能越稳定。
发射极-基极反向电流Iebo:定义:集电极开路时,在发射极与基极之间加上规定的反向电压时发射极的电流。
特性:它实际上是发射结的反向饱和电流。
直流电流放大系数β1(或hEF):定义:共发射接法,没有交流信号输入时,集电极输出的直流电流与基极输入的直流电流的比值,即β1=Ic/Ib。
特性:是衡量三极管电流放大能力的一个重要参数。不同工作电流下,β值会有所不同。
交流参数
交流参数主要描述三极管在交流信号作用下的特性。
交流电流放大系数β(或hfe):定义:共发射极接法,集电极输出电流的变化量ΔIc与基极输入电流的变化量ΔIb之比,即β=ΔIc/ΔIb。
特性:一般晶体管的β值在10-200之间。β值过小,放大作用差;β值过大,性能可能不稳定。
共基极交流放大系数α(或hfb):定义:共基接法时,集电极输出电流的变化量ΔIc与发射极电流的变化量ΔIe之比,即α=ΔIc/ΔIe。特性:因为ΔIc<ΔIe,所以α<1。高频三极管的α>0.90就可以使用。截止频率fβ、fα:定义:当β或α下降到低频时的0.707倍时对应的频率。
特性:它们是表明管子频率特性的重要参数。
特征频率fT:定义:频率f上升时,β下降,当β下降到1时对应的频率。
特性:fT是全面地反映晶体管的高频放大性能的重要参数。在选用三极管时,一般要求管子的特征频率fT比电路的工作频率高出3倍以上。
三极管工作原理(以NPN型为例)NPN型三极管由两块N型半导体中间夹着一块P型半导体组成。当给三极管加上适当的电压时,会发生以下过程:发射极向基极发射电子:由于发射极掺杂浓度高,电子容易从发射极向基极扩散。电子在基极被复合和扩散:到达基极的电子一部分与基极的空穴复合,另一部分在基极电场的作用下漂移到集电极。电子被集电极收集:由于集电极面积大且掺杂浓度低,电子容易被集电极收集并导出,形成集电极电流。电流放大:基极电流的变化会控制集电极电流的变化,且集电极电流远大于基极电流,实现了电流的放大。
三极管的工作状态截止状态条件:发射结反偏,集电结反偏。
特点:在这种状态下,由于发射结和集电结都反偏,发射区的自由电子难以扩散到基区,同时集电区也难以收集到电子,因此三个电极(发射极E、基极B、集电极C)的电流几乎为零。此时,三极管相当于一个断开的开关。
放大状态条件:发射结正偏,集电结反偏。
特点:当发射结正偏时,发射区的自由电子能够扩散到基区,并在基区电场的作用下漂移到集电区。由于集电结反偏,集电区能够有效地收集这些电子,形成集电极电流Ic。此时,基极电流Ib的微小变化会导致集电极电流Ic的较大变化,实现了电流的放大。这是三极管作为放大器工作的基础。
饱和状态条件:应为“发射结正偏,集电结正偏”的表述有误,实际上在饱和状态下,虽然发射结仍然正偏,但集电结并不是正偏,而是由于集电极电流Ic的增大使得集电结上的电压降低,接近于零偏或微偏状态。特点:在饱和状态下,随着基极电流Ib的继续增大,集电极电流Ic并不会无限增大,而是会达到一个饱和值并保持不变。这是因为当Ic增大到一定程度时,集电结的电压降非常低,几乎无法再提供足够的电场来加速电子从基区漂移到集电区。此时,三极管相当于一个闭合的开关,但其电阻并不是零,而是具有一定的饱和电阻。
驱动LED电路使用三极管电路设计
选择三极管:首先,选择一个合适的NPN型三极管,2N2222、2N3904等,这些三极管在通用电路中非常常见且易于获取。
连接电路:发射极(E):连接到LED的负极(阴极)和地(GND)之间。如果LED需要限流电阻,则电阻应串联在发射极和LED之间。基极(B):通过一个适当的电阻连接到控制信号(微控制器的GPIO引脚)。这个电阻用于限制基极电流,保护三极管和控制器引脚。集电极(C):连接到LED的正极(阳极)和电源(3.3V)之间。
限流电阻:在LED的负极和发射极之间串联一个限流电阻,以防止LED因电流过大而损坏。限流电阻的阻值取决于LED的额定电压、额定电流以及电源电压。
示例电路假设LED的额定电压为2V,额定电流为20mA,电源电压为3.3V,则限流电阻R的阻值可以通过欧姆定律计算:
image.png实际中,可以选择最接近的标称值电阻,68Ω。电平转换电路使用三极管实现电平转换电路时,通常涉及到逻辑电平的取反。这是因为三极管在饱和和截止状态下,其集电极和发射极之间的电压差(Vce)会发生变化,从而可以用来表示不同的逻辑电平。
电路设计
NPN型三极管电平转换:当基极接收到高电平时(相对于发射极),三极管饱和,集电极被拉低到接近地电位,表示逻辑低。当基极接收到低电平时,三极管截止,集电极通过上拉电阻连接到高电平(VCC),表示逻辑高。
总结:
三极管作为半导体器件,在电子电路中扮演着重要角色。它按材料、频率、功率和结构分类,具有放大、开关和稳压等功能。其核心在于小电流控制大电流的能力,通过调整基极电流来放大集电极电流。关键参数如电流放大系数β、击穿电压和特征频率ft,决定了三极管的性能和应用场景。在驱动LED电路中,三极管能增强驱动能力,保护LED。三极管也常用于电平转换,实现逻辑电平的取反。正确理解和应用三极管的参数及工作原理,对于设计高效、稳定的电子电路至关重要。通过合理的电路设计和参数选择,可以充分发挥三极管的性能优势,满足各种电子应用的需求。
2024-09-05 22:35:24     打赏
图文并茂的,谢谢分享。
2024-09-06 08:35:25     打赏
2024-09-06 19:57:52     打赏
共4条 1/1 1 跳转至
