电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 有刷电机的结构
有刷电机的结构
2024-09-07 12:13:32     打赏
下面是经常在模型中使用的有刷直流电机的外观,以及普通的两极(2个磁体)三槽(3个线圈)型电机的分解示意图。也许很多人都有拆卸电机、拿出磁铁的经验。
可以看到有刷直流电机的永磁体是固定的,有刷直流电机的线圈可以绕内部中心旋转。固定侧称为“定子”,旋转侧称为“转子”。
以下是表示结构概念的结构简图。
旋转中心轴的外围有三个换向器(用于电流切换的弯曲金属片)。为了避免彼此接触,换向器之间间隔120°(360°÷3枚)配置。换向器随着轴的旋转而旋转。
一个换向器连接有一个线圈端和另一个线圈端,并且三个换向器和三个线圈作为电路网形成一个整体(环形)(参见“换向器和线圈连接等效电路”)。
两个电刷(参见“有刷电机内部结构简图”)被固定在0°和180°处,以便与换向器接触。外部直流电源与电刷相连接,电流按电刷→换向器→线圈→电刷的路径流动。
关键词: 懒猫的学习笔记     有刷电机的结构
2024-09-08 01:29:20     打赏
这货,如果让机壳转起来,就可充当三相发电机,但在电刷上仍带着直流电动势,
有刷电机不管多少「相」,环路都只有一条,
那就意味着,想要模仿有刷电机,逆变器不论多少相,在任何时候,开通的都只能是两个半桥 (一上一下)。
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
