对于有刷直流电机,可以使电刷之间短路以施加制动,从而在电源关断后快速停止因惯性而旋转的转子。
在电刷断开电源并且线圈(转子)仍沿逆时针方向旋转的状态下,将电刷之间短路。
在①的状态下,如上一篇发电原理中所述,左电刷相对于右电刷会产生(+)电动势,所以会因电刷短路而有电流流过。结果,线圈A的外侧变为N,线圈B和线圈C的外侧变为S。
在过渡到②状态后也同样有电流流过,线圈B的外侧变为S,线圈A和线圈C的外侧变为N。
当以这种方式使有刷直流电机电刷之间短路时,会产生与当时旋转方向相反的旋转力(实心黑色箭头),并且会变为使原旋转停止的制动动作,称之为“短路制动”。
随着有刷直流电机电流的增加,停止该旋转的力增大,因此,当有刷直流电机转速较高时,将施加较强力的制动;当有刷直流电机转速降低时,制动将变弱,而当有刷直流电机旋转停止时,制动将变为零。
