使用TI的DAC8811 做DA 用,下图为电路图(C19换成了0欧姆),但是DA出来的信号完全不对
我看了一下信号,下面几个图分别为CS -- CLK , CS-- SDI, CS--Iout, CS -u8 -6PIN的示波器观测结果(黄色为CS),感觉完全不对,我VDD加的是3.3V, Vref为5V,请问是是哪里用的不对么
在使用TI的DAC8811进行数模转换时,遇到信号不正确的问题,可以从以下几个方面进行检查和调试:
1. **电源和参考电压**:
- 确保VDD(数字电源)和Vref(参考电压)稳定且正确。VDD为3.3V,Vref为5V,这是符合DAC8811规格的,但要确保它们的稳定性和准确性。
- 检查电源去耦电容是否合适,通常在VDD和GND之间需要放置适当的去耦电容。
2. **电路连接**:
- 确认电路连接是否正确,特别是C19(反馈电容)替换为0欧姆电阻后,要确保这个改动不会引起其他问题。
- 检查OPA277(U8)的连接是否正确,包括它的电源、输入和输出。
- 确保所有的地线都连接良好,避免接地问题导致的噪声或干扰。
3. **SPI通信**:
- 检查SPI通信的时钟(CLK)、片选(CS)和数据输入(SDI)信号。确保这些信号的时序和电平符合DAC8811的要求。
- 使用示波器观察SPI通信的信号,确保数据正确地传输到DAC。
4. **输出测量**:
- 如machinnneee专家所建议,可以尝试在后端iout接一个接地电阻,然后测量电压,看是否能得到预期的电压值。
- 如果可能的话,使用一个已知的良好负载来测试DAC的输出,以确保输出是正确的。
5. **软件配置**:
- 确保DAC的软件配置是正确的,包括SPI通信的设置和DAC的内部寄存器配置。
- 检查是否有任何软件错误或配置问题可能导致DAC输出不正确。
6. **外部干扰**:
- 确保测试环境没有外部电磁干扰,这可能会影响DAC的性能和输出。
如果以上步骤都不能解决问题,建议仔细阅读DAC8811的数据手册和相关应用笔记,或者联系TI的技术支持以获取更专业的帮助。同时,也可以考虑使用其他已知良好的DAC设备或电路来进行对比测试,以确定问题是否出在DAC8811本身。
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32的硬件通讯调试过程的“坑”被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 |
