如下图,驱动波形经过图腾到隔直电容,电容前的波形如图2所示,没有问题,但是电容后面的波形(图三)很明显的畸变了,请教一下这是什么原因,驱动变压器是EE16,1.8mH,初级41T,1:1:1
图1
图2
图3
这电路是画龙点睛,恰恰就多了并在电容两端的4148二极管,不知道楼主是这么考虑加这个D东西意义在哪里?
还有EE16的隔离驱动变压器匝数多达41T是这么计算出来的。
我替3点建议供参考:1,电容1UF偏大了, 在交流信号传递(耦合)过程中,电容容量大小跟频率大小有关,相对性。电值越高适合频率越低,相反越高。
开关电源一般都在30K以上,适合容值在474以下。,因此这个电容104-224取值为佳。但体积承受电流要足够。
2:这个2极管没有一点意义,简直是浪费,反之还会引起电容两端的压差可能性。
3:隔离驱动变压器要按照正激计算公式计算出初级圈数,凭我经验看到41T数据就感觉不准,我从来就不算这个激励变压器,经验值初级18-25T,电感量在0.9-1.2mH,.波形不存在畸形。
出现这个波形的可能原因是:电容偏大,电感偏大,导致变压器正,反向不平衡(偏磁现象)。这些要靠你自己论证。
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
