电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » NUCLEO-U083RC学习历程4-ADC功能调试
2024-10-19 21:53:39     打赏
前言:在之前调试代码的基础上增加对ADC功能的调试。
ADC是指模/数转换器或者模拟/数字转换器。是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。简单来说就是将外部检测的电压信号通过内部ADC检测为数字信号。
这里我是用的是ADC1,引脚使用PA0引脚,
ADC的简单配置思路:
基本的软件编写思路:
首先开启PA口时钟和ADC1时钟,设置PA1为模拟输入模式,否则AD不能正常读数程序开启之前复位ADC1,同时设置ADC1分频因子和ADC的位数等相关信息。
初始化ADC1参数,配置规则通道参数:
开启软件转换: 等待转换完成,读取ADC值。
简单说明一下具体的思路
1:系统时钟的选择:根据电路板的硬件设计,由于该开发板并没有外部晶振,这里我们使用的是内部的RC时钟,然后配置ADC的时钟分频器,确保ADC在工作时频率正确,最后使能使用的ADC1的时钟
2:ADC的基本参数配置:
选择合适的ADC模式,STM32u083支持多种转换模式,单次转换和多次转换的模式,我个人认为还是使用连续多次转换的模式效果更好些。设置好合适的采样周期,ADC的采集到的数据不仅仅和外部传感器输入的实际数据有关,和采样的频率也息息相关,经过我个人的工作经历来说,合适的采样时间才能采集到准确的AD数据,通常采集频率过快,会导致ADC数据不稳定。较高的采样时间会增加数据的稳定性,但是这样会增加程序运行的时间。
3:在cube中配置好ADC转换的来i元,可以时外部触发、定时器或者是中断处触发等等触发方式。
4:开始转换并读取ADC的采集数据结果。
cube软件配置过程如下:
5:在keil编译环境下的代码截图及其运行效果
主要代码如下:
ADC1初始化:工作模式、采样周期、采样频率和采样引脚进行配置
  * @brief ADC1 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
static void MX_ADC1_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 0 */
  /* USER CODE END ADC1_Init 0 */
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 1 */
  /* USER CODE END ADC1_Init 1 */
  /** Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion)
  hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;
  hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
  hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
  hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
  hadc1.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
  hadc1.Init.LowPowerAutoPowerOff = DISABLE;
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
  hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
  hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_PRESERVED;
  hadc1.Init.SamplingTimeCommon1 = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
  hadc1.Init.SamplingTimeCommon2 = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
  hadc1.Init.OversamplingMode = DISABLE;
  hadc1.Init.TriggerFrequencyMode = ADC_TRIGGER_FREQ_HIGH;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /** Configure Regular Channel
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_4;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLINGTIME_COMMON_1;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 2 */
  if (HAL_ADC_Start(&hadc1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE END ADC1_Init 2 */
注意需要在ADC初始化中增加上述代码。
通过下方函数对ADC通道内的数据进行读取。
uint32_t HAL_ADC_GetValue(const ADC_HandleTypeDef *hadc)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_ADC_ALL_INSTANCE(hadc->Instance));
  /* Note: EOC flag is not cleared here by software because automatically     */
  /*       cleared by hardware when reading register DR.                      */
  /* Return ADC converted value */
  return hadc->Instance->DR;
主函数主要代码如下:
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
//   if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10) != HAL_OK)
//      Error_Handler();
		uiADCVALUE = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
		HAL_Delay(500);
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);
    /* Insert delay 500ms */
//		HAL_Delay(500);
这里我使用的是5K的电位器进行模拟ADC的电压输入变化,调节电位器的旋钮,可以看到单片机检测到的AD数据从小到达均匀变化。
测试结果图片:
关键词: NUCLEO-U083RC     历程     ADC
2024-10-19 22:53:53     打赏
