M487 flash基地址设置为0后板子起不来,怀疑是boot程序被擦除修改,有没有什么补救方法。或者能不能提供boot程序重新烧写一下。
当将M487 flash基地址设置为0后,导致板子无法启动的可能原因是boot程序被擦除或修改。在这种情况下,可以尝试以下解决方法:
1. 恢复默认设置:使用串口工具连接到板子,并发送命令设置flash基地址为默认值(默认值为0x00200000),例如:`setfsbl 0x00200000`。重启板子后,应该能恢复正常启动。
2.
重新烧写boot程序:如果无法恢复默认设置或默认设置无效,可以尝试重新烧写boot程序。首先,确认你是否有可用的boot程序文件。如果有,使用特定的烧写工具(如Keil、J-Link等)将boot程序烧写到指定地址(默认为0x00200000)的flash中。烧写完毕后重启板子,应该能恢复正常启动。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
