在M480系列芯片手册中GPIO PxPUSEL 的描述如下:
Note 1: Basically, the pull-up control and pull-down control has following behavior
limitation
The independent pull-up control register only valid when MODEn set as tri-state and
open-drain mode
The independent pull-down control register only valid when MODEn set as tri-state mode
When both pull-up pull-down is set as 1 at “tri-state” mode, keep I/O in tri-state mode
1,请问 tri-state 在 MODE 描述中没有,请问 tri-state 指的是什么模式??
2,请问 这里说上拉控制只在 tri-state and open-drain mode 有效,下拉控制只在 tri-state mode 有效;那么 Input mode ,不能上下拉吗??
M480芯片tri-state指的是什么模式?
关键词: tri-state MODE GPIO M480
指的是输入/输出端口处于高阻态的状态。当设置为tri-state模式时,输入/输出端口既可以作为输入端口接收外部信号,也可以作为输出端口输出信号,但同时也可以将其拉高或拉低以保持其输入/输出端口处于高阻态。
在M480系列芯片手册中,GPIO
PxPUSEL描述的是IO端口的上拉控制寄存器。根据描述,当MODEn被设置为tri-state和开漏模式时,独立的上拉控制寄存器才有效。意味着只有当I/O端口被设置为tri-state和开漏模式时,上拉控制寄存器才能起作用。
Note 1中还提到,当上拉和下拉同时被设置为1时,在tri-state模式下,I/O将保持在tri-state模式。这意味着当上拉和下拉都被设置为1时,I/O端口将不会连接到任何电平,保持在高阻态。
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
