这里问问大家,你身边使用 FreeRTOS 的朋友或同事多吗?
下面给大家分享一下 FreeRTOS 编码标准及规范。
FreeRTOS编码标准
FreeRTOS V11.0之前的内核版本,符合MISRA C:2004 编码标准。但目前最新的FreeRTOS内核遵循 MISRA C:2012 编码标准。
什么是 MISRA C:2012 编码标准?
MISRA C是由汽车产业软件可靠性协会(MISRA)提出的C语言开发标准。其目的是在增进嵌入式系统的安全性及可移植性,针对C++语言也有对应的标准MISRA C++。
因为 FreeRTOS 使用多种不同的编译器构建,其中不乏相对高级的编译器。因此, FreeRTOS 没有使用 C99 或其他标准,而是采用更加严格的 MISRA C 编码标准。
由于 FreeRTOS V11.0之前的内核版本,采用MISRA C:2004 编码标准,所以使用 PC-Lint 工具进行代码静态分析时,可能存在与 MISRA 标准的一些偏差。
FreeRTOS编码规范
不同的RTOS有不同的命名规范,通常来说,公司如果对代码质量要求高一点,公司内部都会有编码规范。
下面是 FreeRTOS 常见的一些编码规范。
1、变量
uint8_t 类型变量以 uc 为前缀,其中“u”表示“unsigned” ,“c”表示“char ”。uint16_t 类型变量以 us 为前缀,其中“u”表示“unsigned” ,“s”表示“short”。uint32_t 类型变量以 ul 为前缀,其中“u”表示“unsigned” ,“l”表示“long”。
比如:
static uint8_t ucHeap[ configTOTAL_HEAP_SIZE ];
static uint32_t ulTotalRunTime = 0UL;
size_t 类型变量以 x 为前缀,比如:
static size_t xFreeBytesRemaining = 0U;
但 size_t 其实大多数情况被定义为 “unsigned int”,因此,size_t 类型变量也有带 ux 前缀。
枚举变量以 e 为前缀。
指针以附加 p 为前缀。
2、函数
静态或私有函数以 prv 为前缀。比如:
static void prvAddNewTaskToReadyList( TCB_t *pxNewTCB )
API 函数返回类型为 void 添加前缀 v。比如:
void vApplicationTickHook( void );
3、宏定义
通常以定义宏的文件为前缀,且前缀为小写。
例如, FreeRTOSConfig.h 中定义。
#define configUSE_PREEMPTION 1
除前缀外,宏定义其他均使用大写字母书写,并使用下划线来分隔单词。
4、数据类型
主要使用 stdint.h 类型和 RTOS 自带的 typedef,但也有个别除外。比如:
- TickType_t
- BaseType_t
- StackType_t
5、缩进
使用四个空格字符进行缩进。
6、注释
通常以 /* */ 方式进行注释,注释始终不会超过第 80 列。
由于时间有限,这里只分享一些主要内容,更多编码规范,还是需要大家自己阅读源码进行了解。
其实你会发现,虽然不同RTOS之间的编码规范不同,但每一款RTOS都会严格遵循自家的编码规范,不但方便自己升级维护,也方便用户阅读源码。
