使用7年的大容量充电宝彻底歇菜,作为一个EE爱好者,这必须得拆解看看。
充电宝正面简单容易理解,四个led灯,有个向下的箭头,表明是越向下指示电量越低。
背面的18000mah非常吸引人。
作为电子老手,竟然忘记这个贴纸下面的螺丝,汗颜
强拆失败后,来拆螺丝
顺利撬开
电池为508066,按照标称一个应该是3000mah,六个18000mah。
下面重点看电路板:
做过充电的都知道,8205a
8205A的主要特点包括:SOT23-6小型化封装形式,具备低导通电阻、低功耗和高开关速度等特性,可满足各类电源管理电路中,高开关速度使其在电机控制、LED驱动和开关模式电源(SMPS)等领域也有着广泛的应用。
----------------------------------------------分割线----------------
看到8025A,做过充电的都知道,一般配合dw01,电路如下:
在分析之前,先看dw01的功能
过充检测电压: 4.3V
过充释放电压: 4.05V
过放检测电压: 2.4V
过放释放电压: 3.0V
过流检测电压: 0.15V
短路电流检测电压: 1.0V
充电器检测功能
过电流保护复位电阻
现在分析一下怎么实现电池保护。
1、
