电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取手持数字示波器】物联网应用开发要和Ai结合起来
2024-11-05 10:12:44     打赏
物联网的例程注释和手册说明书往往是英文的,对于国人是拦路虎,
有了Ai这个问题迎刃而解,例如:
好的,下面是这段代码的中文注释:
```c
#include "hal_data.h" // 包含硬件抽象层(HAL)的数据头文件,其中包含了硬件相关的数据和定义。
FSP_CPP_HEADER // 宏,用于在固件支持包(FSP)中标记C++头文件的开始。
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event); // 声明R_BSP_WarmStart函数,用于在启动过程中的不同点进行硬件配置。
FSP_CPP_FOOTER // 宏,用于在FSP中标记C++头文件的结束。
```c
 * main()是由RA配置编辑器生成的,如果使用RTOS,它用于生成线程。当不使用RTOS时,这个函数由main()调用。
void hal_entry(void)
    /* TODO: 在这里添加你自己的代码 */ // 提示用户在这里添加自己的代码。
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD // 如果构建是安全的(TrustZone安全构建)。
    /* 进入非安全代码 */ // 进入非安全代码区域。
    R_BSP_NonSecureEnter(); // 调用函数以进入非安全模式。
#endif
} // hal_entry函数结束。
```c
 * 这个函数在启动过程中的多个点被调用。这个实现使用在main()之前调用的事件来设置引脚。
 * @param[in]  event    代码目前在启动过程中的位置
void R_BSP_WarmStart (bsp_warm_start_event_t event)
    if (BSP_WARM_START_RESET == event) // 如果事件是重置。
#if BSP_FEATURE_FLASH_LP_VERSION != 0 // 如果支持低功耗版本的闪存。
        /* 启用从数据闪存的读取。 */ // 启用从数据闪存的读取。
        R_FACI_LP->DFLCTL = 1U; // 设置DFLCTL寄存器以启用数据闪存。
        /* 通常需要等待tDSTOP(6us)以恢复数据闪存。在这里放置启用,时钟和
         * C运行时初始化之前,应该可以避免延迟,因为初始化通常需要超过6us。 */ // 通常需要等待数据闪存恢复6us,但由于初始化通常需要超过6us,所以在这里设置启用应该可以避免延迟。
#endif
    if (BSP_WARM_START_POST_C == event) // 如果事件是在C运行时环境和系统时钟设置之后。
        /* C运行时环境和系统时钟已设置。 */ // C运行时环境和系统时钟已经设置。
        /* 配置引脚。 */ // 配置引脚。
        R_IOPORT_Open(&IOPORT_CFG_CTRL, &IOPORT_CFG_NAME); // 打开IOPORT配置。
#if BSP_CFG_SDRAM_ENABLED // 如果SDRAM被启用。
        /* 设置SDRAM并初始化它。必须先配置引脚。 */ // 设置SDRAM并初始化它。必须先配置引脚。
        R_BSP_SdramInit(true); // 调用函数以初始化SDRAM。
#endif
} // R_BSP_WarmStart函数结束。
```c
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD // 如果是TrustZone安全构建。
FSP_CPP_HEADER // 标记C++头文件的开始。
BSP_CMSE_NONSECURE_ENTRY void template_nonsecure_callable (); // 声明一个非安全的可调用函数模板。
/* Trustzone安全项目需要至少一个非安全可调用函数才能构建(如果不需要构建,则可以移除)。 */
    // 这是一个空的非安全可调用函数模板,用于在TrustZone安全项目中构建。
FSP_CPP_FOOTER // 标记C++头文件的结束。
#endif  // #if BSP_TZ_SECURE_BUILD条件编译结束。
这段代码主要涉及到嵌入式系统的启动过程,包括硬件初始化、引脚配置、SDRAM初始化等。代码中的注释已经提供了足够的信息来理解每个部分的作用。
我实践证明过,Ai的代码和Debug方法行得通,也扩展了我们的知识抽屉。
关键词: 【换取手持数字示波器】物联网应用开发要和Ai结合起
