电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 5V转3.3V有什么技巧?
共3条 1/1 1 跳转至
5V转3.3V有什么技巧?
2024-11-06 20:46:14     打赏
5V转3.3V有什么技巧?
2024-11-06 20:50:09     打赏
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]使用LDO稳压器
    标准三端线性稳压器的压差通常是 2.0-3.0V。要把 5V 可靠地转换为 3.3V,就不能使用它们。压差为几百个毫伏的低压降 (Low Dropout, LDO)稳压器,是此类应用的理想选择。图 1-1 是基本LDO 系统的框图,标注了相应的电流。
    从图中可以看出, LDO 由四个主要部分组成:
  • 导通晶体管
  • 带隙参考源
  • 运算放大器
  • 反馈电阻分压器
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]    在选择 LDO 时,重要的是要知道如何区分各种LDO。器件的静态电流、封装大小和型号是重要的器件参数。根据具体应用来确定各种参数,将会得到最优的设计。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]LDO的静态电流IQ是器件空载工作时器件的接地电流 IGND。IGND 是 LDO 用来进行稳压的电流。当IOUT>>IQ 时, LDO 的效率可用输出电压除以输入电压来近似地得到。然而,轻载时,必须将 IQ 计入效率计算中。具有较低 IQ 的 LDO 其轻载效率较高。轻载效率的提高对于 LDO 性能有负面影响。静态电流较高的 LDO 对于线路和负载的突然变化有更快的响应。
2024-11-06 21:10:53     打赏
如果要求不高的话,可以直接把5V通过两个正向串联的二极管降压到3.6V左右当作3.3V使用
共3条 1/1 1 跳转至
