如何处理10/100BASE-T以太网交换机上未使用的PHY端口的引脚?
处理方式取决于交换机是否具有电流模式 PHY 或电压模式 PHY。较旧的交换机使用电流模式 PHY,而较新的交换机使用电压模式 PHY。
1.带电压模式 PHY 的交换机
如果没有使用适当的寄存器设置关闭未使用的集成 PHY,PHY 将保持开启状态并尝试自动协商。但是,由于它无法建立链路,交换机将不会在未使用的 PHY 端口上接收或传输数据。
无论 PHY 是否通过寄存器设置关闭,未使用端口的 TX+/- 和 RX+/- 引脚都应断开连接。
2.带电流模式 PHY 的交换机
如果设置了 PHY 断电寄存器位,则未使用的 TX+/- 和 RX+/- 引脚可能未连接或短路接地。如果 PHY 未断电,则未使用的 TX+/- 和 RX+/- 引脚应短路接地。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
