电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【分享评测,赢取加热台】多核基于共享内存的虚拟串口shell终端实现
2024-11-17 12:23:11   被打赏 31 分(兑奖)     打赏
简介:
         上一篇已经完成了基于共享内存的虚拟串口打印,将core1 的打印输出函数printf 通过ringbuffer 写入共享内存,然后 core0 读取共享内存的ringbuff 数据,通过物理串口打印输出。对应下图的绿色的数据流。
在此基础上继续实现红色的数据流,core0 将串口数据发送到共享内存,core1 读取共享内存数据并解析数据实现shell。
代码对应core1
core1 端的虚拟串口读取代码如下:
uint8_t uartgetchar(uint8_t* pdata)
     uint8_t ret  = 0;
     while(MAILBOX_GetMutex(MAILBOX) == 0);
     ret = RingBuffer_Read(&p_virtual_uart0->core0_tx_core1_rx,pdata,1);
     MAILBOX_SetMutex(MAILBOX);
     return ret;
添加以下shell  代码实现
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "littleshell.h"
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#define CONSOLE_FROME "Core1# "
#define NEW_LINE      "\r\n"
#pragma section="FSymTab"
static struct littleshell_syscall * _syscall_table_begin = NULL;
static struct littleshell_syscall * _syscall_table_end = NULL;
static struct little_shell _shell;
static struct little_shell * shell = &_shell;
extern uint8_t uartgetchar(uint8_t* pdata);
void littleshell_system_function_init(const void* begin, const void* end)
    _syscall_table_begin = (struct littleshell_syscall*) begin;
    _syscall_table_end = (struct littleshell_syscall*) end;
void littleshell_system_init(void)
    littleshell_system_function_init(__section_begin("FSymTab"),
                               __section_end("FSymTab"));
struct littleshell_syscall* littleshell_syscall_lookup(const char* name)
    struct littleshell_syscall* index;
    for (index = _syscall_table_begin; index < _syscall_table_end; index++)
        if (strcmp(index->name, name) == 0)
            return index;
    return NULL;
static int str_common(const char *str1, const char *str2)
    const char *str = str1;
    while ((*str != 0) && (*str2 != 0) && (*str == *str2))
        str ++;
        str2 ++;
    return (str - str1);
static const char *shell_get_prompt(void)
    static char shell_prompt[MAX_CLI_ARGS_BUF_LEN + 1] = {0};
    strcpy(shell_prompt, CONSOLE_FROME);
    #if defined(DFS_USING_WORKDIR)
     extern void getcwd(char * buff, int len);
    /* get current working directory */
    getcwd(&shell_prompt[strlen(CONSOLE_FROME)], MAX_CLI_ARGS_BUF_LEN - strlen(shell_prompt));
    #endif
    strcat(shell_prompt, ">");
    return shell_prompt;
static void shell_auto_complete(char *prefix)
    const char *name_ptr, *cmd_name;
    int length, min_length;
    min_length = 0;
    name_ptr = NULL;
    printf(NEW_LINE);
    if (*prefix == '\0')
#if ( LTSHELL_USING_SHOW_HELP == 1 )
        printf("shell commands:"NEW_LINE);
            printf("%-16s - %s"NEW_LINE, index->name, index->desc);
#endif
        printf("%s%s", shell_get_prompt(), prefix);
        return;
        if (strncmp(index->name, prefix,strlen(prefix)) == 0)
            cmd_name = index->name;
            if(min_length == 0)
                 /* set name_ptr */
                 name_ptr = cmd_name;
                 /* set initial length */
                 min_length = strlen(name_ptr);
            length =str_common(name_ptr, cmd_name);
            if (length < min_length)
                min_length = length;
            printf("%s"NEW_LINE, cmd_name);
    /* auto complete string */
    if (name_ptr != NULL)
        strncpy(prefix, name_ptr, min_length);
    return ;
/*** Parse command line
 * return pointer to start of new command line
static void littleshell_parse_args(const char *cmd, struct littleshell_arg *arg)
    char *p;
    if (arg) {
        arg->argc = 0;
        if (cmd) {
            p = arg->_buf;
            while (*cmd && arg->argc < MAX_CLI_ARGS_NUM && (p - arg->_buf < MAX_CLI_ARGS_BUF_LEN)) {
                while(*cmd && (*cmd == ' ' || *cmd == '\t'))/* Ignore spaces and backspace */
                    cmd++;
                arg->argv[arg->argc] = p;/* Write command point values */
                while (*cmd && (*cmd != ' ' && *cmd != '\t') && (p - arg->_buf < MAX_CLI_ARGS_BUF_LEN)) {/* Write command buffer */
                        *p++ = *cmd++;
                *p++ = '\0';
                if (*(arg->argv[arg->argc]) == '\0') /* anomaly detection */
                    break;
                arg->argc++;
/*** filter out leading and tailing spaces, discard comments
int littleshell_interpret(const char *line)
    struct littleshell_arg arg = {0};
//  const struct cli_command *cmd;
    struct littleshell_syscall* fun_index = NULL;
    littleshell_parse_args(line, &arg);
    fun_index = littleshell_syscall_lookup(arg.argv[0]);
    if(fun_index)
        fun_index->func(arg.argc,arg.argv);
    //printf("[%d][%s]\n",arg.argc,arg._buf);
    return 0;
static char * littleshell_process_line(char *p)
    char *s;
    char *x;
    if (!p)
        return NULL;
    // skip leading spaces
    while (p && (*p == ' ' || *p == '\t'))
        p++;
    for (s = x = p; *p; x++, p++) {
        switch(*p) {
        case '\\':
            p++;
            if (*p) {
                switch(*p) {
                case 'n':
                    *x = '\n';
                    break;
                case 'r':
                    *x = '\r';
                    break;
                case 't':
                    *x = '\t';
                    break;
                case 'b':
                    *x = '\b';
                    break;
                default:
                    if (*p >= '0' && *p <= '9')
                        *x = *p - '0';
                    else
                        *x = *p;
                    break;
            break;
        default:
            if (*p == '\r' || *p == '\n' || *p == '#') *p = '\0';
            *x = *p;
            break;
        if (*p == 0)
            break;
    // trim tailing spaces
    p--;
    while (p > s && (*p == ' ' || *p == '\t'))
        *p-- = '\0';
    return s;
#ifdef LTSHELL_USING_HISTORY
static void shell_handle_history(struct little_shell *shell)
    printf("\033[2K\r");
    printf("%s%s", shell_get_prompt(), shell->line);
static void shell_push_history(struct little_shell *shell)
    if (shell->line_position != 0)
        /* push history */
        if (shell->history_count >= MAX_HISTROY_NUMS)
            /* if current cmd is same as last cmd, don't push */
            if (memcmp(&shell->cmd_history[MAX_HISTROY_NUMS - 1], shell->line, MAX_CLI_ARGS_BUF_LEN))
                /* move history */
                int index;
                for (index = 0; index < MAX_HISTROY_NUMS - 1; index ++)
                    memcpy(&shell->cmd_history[index][0],
                           &shell->cmd_history[index + 1][0], MAX_CLI_ARGS_BUF_LEN);
                memset(&shell->cmd_history[index][0], 0, MAX_CLI_ARGS_BUF_LEN);
                memcpy(&shell->cmd_history[index][0], shell->line, shell->line_position);
                /* it's the maximum history */
                shell->history_count = MAX_HISTROY_NUMS;
        else
            if (shell->history_count == 0 || memcmp(&shell->cmd_history[shell->history_count - 1], shell->line, MAX_CLI_ARGS_BUF_LEN))
                shell->current_history = shell->history_count;
                memset(&shell->cmd_history[shell->history_count][0], 0, MAX_CLI_ARGS_BUF_LEN);
                memcpy(&shell->cmd_history[shell->history_count][0], shell->line, shell->line_position);
                /* increase count and set current history position */
                shell->history_count ++;
#endif
/*** read a line datas from command line.
void littleshell_main_entry(void *pvParameters)
    char *p;
    littleshell_system_init();
     extern void fs_init(void);
     fs_init();
    #endif
    printf("%s",shell_get_prompt());
    while(1)
        uint8_t ch = 100;
        //if (linelen >= sizeof(line))
        //    continue;
        if(uartgetchar(&ch))
             * handle control key
             * up key  : 0x1b 0x5b 0x41
             * down key: 0x1b 0x5b 0x42
             * right key:0x1b 0x5b 0x43
             * left key: 0x1b 0x5b 0x44
            if (ch == 0x1b)
                shell->stat = WAIT_SPEC_KEY;
                continue;
            else if (shell->stat == WAIT_SPEC_KEY)
                if (ch == 0x5b)
                    shell->stat = WAIT_FUNC_KEY;
                    continue;
                shell->stat = WAIT_NORMAL;
            else if (shell->stat == WAIT_FUNC_KEY)
                if (ch == 0x41) /* up key */
                    /* prev history */
                    if (shell->current_history > 0)
                        shell->current_history --;
                    else
                        shell->current_history = 0;
                        continue;
                    /* copy the history command */
                    memcpy(shell->line, &shell->cmd_history[shell->current_history][0],
                    shell->line_curpos = shell->line_position = strlen(shell->line);
                    shell_handle_history(shell);
#endif
                    continue;
                else if (ch == 0x42) /* down key */
                    /* next history */
                    if (shell->current_history < shell->history_count - 1)
                        shell->current_history ++;
                    else
                        /* set to the end of history */
                        if (shell->history_count != 0)
                            shell->current_history = shell->history_count - 1;
                        else
                            continue;
#endif
                    continue;
                else if (ch == 0x44) /* left key */
                    if (shell->line_curpos)
                        printf("\b");
                        shell->line_curpos --;
                    continue;
                else if (ch == 0x43) /* right key */
                    if (shell->line_curpos < shell->line_position)
                        printf("%c", shell->line[shell->line_curpos]);
                        shell->line_curpos ++;
                    continue;
            /* received null or error */
            if (ch == '\0' || ch == 0xFF) continue;
            /* handle tab key */
            else if (ch == '\t')
                int i;
                /* move the cursor to the beginning of line */
                for (i = 0; i < shell->line_curpos; i++)
                    printf("\b");
                /* auto complete */
                shell_auto_complete(&shell->line[0]);
                /* re-calculate position */
                continue;
            /* handle backspace key */
            else if (ch == 0x7f || ch == 0x08)
                /* note that shell->line_curpos >= 0 */
                if (shell->line_curpos == 0)
                    continue;
                shell->line_position--;
                shell->line_curpos--;
                if (shell->line_position > shell->line_curpos)
                    int i;
                    memmove(&shell->line[shell->line_curpos],
                               &shell->line[shell->line_curpos + 1],
                               shell->line_position - shell->line_curpos);
                    shell->line[shell->line_position] = 0;
                    printf("\b%s  \b", &shell->line[shell->line_curpos]);
                    /* move the cursor to the origin position */
                    for (i = shell->line_curpos; i <= shell->line_position; i++)
                        printf("\b");
                else
                    printf("\b \b");
                continue;
            /* handle end of line, break */
            if (ch == '\r' || ch == '\n')
                    shell_push_history(shell);
                    p = littleshell_process_line(shell->line);
                    if (*p)
                        printf(NEW_LINE);
                        littleshell_interpret(p);
                        //printf("[%s]\n",p);
                        //TODO deal with strings,end of deal echo console string
                printf(NEW_LINE);
                memset(shell->line, 0, sizeof(shell->line));
                shell->line_curpos = shell->line_position = 0;
                continue;
            /* it's a large line, discard it */
            if (shell->line_position >= MAX_CLI_ARGS_BUF_LEN)
            /* normal character */
                int i;
                memmove(&shell->line[shell->line_curpos + 1],
                shell->line[shell->line_curpos] = ch;
                printf("%s", &shell->line[shell->line_curpos]);
                /* move the cursor to new position */
                for (i = shell->line_curpos; i < shell->line_position; i++)
                    printf("\b");
            else
                shell->line[shell->line_position] = ch;
                printf("%c", ch);
            ch = 0;
            shell->line_position ++;
            shell->line_curpos++;
                /* clear command line */
                shell->line_curpos = 0;
        else
            //tx_thread_sleep(10);
core1 测添加hello shell  命令
unsigned int hello(char argc,char ** argv)
    printf("hello i am core1 \r\n");
    return 0;
LTSH_FUNCTION_EXPORT(hello, "core1 hello");
代码对应core0
在core0 运行的系统 RT-thread 中添加core1 命令将数据转发到共享内存。
static int core1(int argc, char *argv[])
    uint8_t buff[80] = {0};
    uint8_t len = 0;
    if(argc > 1)
        for(int i = 1;i < argc ;i++)
            len += rt_sprintf((char *)buff,"%s ",argv[i]);
        len += rt_sprintf((char *)&buff[len],"%s","\n");
        RingBuffer_Write(&virual_uart0.core0_tx_core1_rx,buff,len);
    return 0;
MSH_CMD_EXPORT(core1, send virual uart to core1);
在core0 输入 “core1 hello” ,core1 已经接收到hello  字符串,并执行了对应的处理函数。
至此已经完成基于共享内存的虚拟串口的收发功能。
